01.10.2018, 21:41
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Вольтметр с дисплеем DLR 2416
"Слепил" (наверняка криво-не программист, но функционирует) программки "напряжёметра"с дисплеем DLR2416 для Atmega88 и Pic16F684.
V2416+88 и V2416+88M: схемы и прошивки идентичны, отличия в компоновке и размерах ПП.
В разряде десятков ноль гасится.
У Pic16F684 опора=Vcc, поэтому необходимо позаботиться о её стабильности.
Остальное в приложении
Последний раз редактировалось tomitch; 01.07.2019 в 11:51.
Сказали "Спасибо" tomitch
02.10.2018, 01:47
Сказал спасибо: 351
Re: Вольтметр с дисплеем DLR 2416
И чо? В китае надежней, меньше и дешевле будет..
на таком старом пике..
Глаза боятся,а руки делают.
02.10.2018, 10:20
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 560 сообщении(ях)
Хочется спросить, вы не на военке работаете? Конструктора той отрасли как правило не обращают внимание на стоимость комплектующих, есть задача (слепить маленький) Есть! Я посмотрел, во что выльется такая минимизация, можно за эти бабосы, серьёзный прибор купить.
Разработка весьма серьёзная и сделана с душой но не для широкого потребления.
02.10.2018, 16:09
Сказал спасибо: 11,170
CERGEI1982, это для тех, у кого со старых времён ещё сохранились в загашнике.
bocem, см. выше . "Я его слепила…"(c)
tomitch, не смотря на Ваши попытки себя принизить - этот блин совсем не комом вышел, а очень даже ничего. Многим другим начинающим так же бы делать…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
02.10.2018, 16:22
Сказал спасибо: 560
Сообщение от mike-y-k
"Я его слепила…"(c)
Если чисто для себя, то понятно, "что в ящике под столом валялось"
А если в качестве подарка людям, OLED-0.96 или 1.3, было бы
сильно кошернее.
02.10.2018, 23:15
Сказал спасибо: 251
Сообщение от bocem
Нет, но клиенты бывают...
Сообщение от CERGEI1982
Всё относительно в этом мире.
Комплектующие с фирменной "помойки"-срочно освобождали склады.
03.10.2018, 00:39
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Совершенно неинтересная схема. Индикатор дорогой и не особо распространенный. Программа судя по всему простейшая: запускаем ADC в цикле, усредняем несколько отсчетов, пересчитываем в напряжение и на индикатор.
Вот если бы задействовались все каналы ADC с выводом в цикле или был реализован автоматический выбор предела измерения... все равно было бы неинтересно.
03.10.2018, 01:02
verdana, на картинке в следующем топике и ответ , и подтверждение правильности цитаты.
Я для такого даже e-ink экран в качестве варианта предложил бы
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
