08.10.2018, 12:41
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Почему системник тянет пыль?
Вопрос дилетанта:
Почему системник тянет пыль? И есть ли какая-нибудь примочка, побеждающая сей казус?
Спец в сервис-центре начал что-то чесать про кондеры в БП, с которых стекает заряд на корпус, а потом на корпусе заряд накапливается в виде статического электричества. Кулеры сосут воздух, а статика примагничивает из него пыль.
Прав ли этот спец? И если прав, то выходом из ситуации будет заземление компутера?
08.10.2018, 13:27
Сказал спасибо: 5,558
Сказали Спасибо 25,373 раз(а) в 5,699 сообщении(ях)
Re: Почему системник тянет пыль?
Не, там скорее как в пылесосах Дайсона: сперва воздух с пылью попадает внутрь, возникают завихрения, пыль осыпается..
Можно конечно на блоке питания перевернуть кулер с выдувания на всасывание и прикрутить снаружи на решетку вентилятора салонный фильтр от авто (расходник, стоит недорого), но скорее всего это ухудшит охлаждение того же БП..
/Эйнштейн/
08.10.2018, 13:36
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Сообщение от Burubek
ООчень сомневаюсь. Перемещение компа в специальную комнату с очищенным воздухом (типо как на производстве микроэлектроники ) поможет.
Несколько худший результат даст инсталляция фильтров в корпус системника.
Сказали "Спасибо" Yuri222
08.10.2018, 13:38
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Системник тянет пыль внутрь, потому что он стоит на полу. Поднимите его выше пола сантиметров на 20 и проблема станет намного меньше.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо andries5 за это сообщение:
08.10.2018, 13:59
Сказал спасибо: 522
Примочка есть - раз в год пылесосить комп изнутри. Со снятием радиатора с проца.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
08.10.2018, 14:23
Сказал спасибо: 338
Как на металлическом корпусе может накапливаться заряд???
08.10.2018, 14:27
Сказал спасибо: 87
Сообщение от parovoZZ
Не знаю как, но если проводом заземления касаться корпуса - искрит не по-детски. Потенциал на корпусе хороший.
Возможно, это не статика. А что тогда?
08.10.2018, 14:36
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
...если проводом заземления касаться корпуса - искрит не по-детски. Потенциал на корпусе хороший.
Однако, у Вас проблем поболее чем осевшая пыль!!!
Хотя и пыль (её количество и структура), может оказаться причиной что "искрит не по-детски"...
Полюбому сначала надо тщательно почистить. Попытаться найти причину искрящего потенциала на корпусе...
Спецу в сервисе надо было не за пыль вопрос поднимать а за искры на корпусе!
С уважением, Сергей
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
08.10.2018, 14:40
Сказал спасибо: 338
заряд накапливается в материалах с неподвижными электронами
А что тогда?
отгоревшее заземление. Потенциал в половину сетевого напряжения без заземления/зануления на корпусе будет всегда.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
08.10.2018, 15:47
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 624 раз(а) в 386 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
...и искать не надо - по схеме понятно.
В розетке заземляющий вывод посмотреть...наверняка не подключен.
..."системник повыше от пола" и влажная уборка помещения почаще.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
