01.11.2018, 14:32
Сказал спасибо: 11,165
Re: нужна схема переходника для ИМС
transford, а взять ближайшие чипы и посмотреть на имеющихся адаптерах разводку? Потом повторить ее проводками на breadboard и попробовать. Разница-то по цепям получается всего на 1 больше.
Возможно #BYTE(33) задан на адаптере по умолчанию или перемычкой.
Если используется восьмибитный режим, то цепей вообще хватает с запасом - всего 33…
Что говорит программа в окнах выбора?
Разнообразной информации вполне достаточно для поиска варианта решения…
01.11.2018, 16:50
Сказал спасибо: 560
Сообщение от transford
То есть вопросом вы не владеете? но советы даёте.
Вот в этом суть проблемы а не в тем что уже некоторые начали обсуждать.
transford, если у Вас нет мозгов, то это не повод растопыривать
пальцы и раздувать сопли.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=22
01.11.2018, 18:44
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Программа говорит "не обнаружен переходник".
У этих ИМС нет корпуса в DIP. Только в TSOP и SOP.
Вы как бы тоже не поняли суть проблемы.
Все китайские переходники снабжены кучкой ИМС-2шт 74HC595 и Attiny13.
01.11.2018, 18:50
Сказал спасибо: 2,671
китайские переходники снабжены ... и Attiny13
В таком случае и схема скорее всего не поможет...
Сказали "Спасибо" Yuri222
01.11.2018, 19:33
transford, наличие МК в таком адаптере делает Ваш вопрос бессмысленным. Даже при наличии схемы прошивка останется недоступна.
Остаётся лишь вариант покупки нужного адаптера
Хотя в DS есть все подробности программирования - собрать на расширителях портов для I2C (взять 4 штуки 16 битных типа PCA9555) и FT232H нужное совсем несложно будет (на breadboard делается), а сам алгоритм записи/чтения/очистки/верификации написать самому на любимом скриптовом языке. При необходимости добавить подходящие преобразователи уровня.
PS Кстати об окнах - я таки имел в виду анализ предлагаемых для данного чипа вариантов настроек. Это тоже может подсказать направление развития мысли…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.11.2018 в 19:36.
01.11.2018, 22:45
Сказал спасибо: 560
Так меня китайцы нае@ли?!!
Недоложили микросхем...
И на этой картинке кстати тоже
Сказали "Спасибо" verdana
02.11.2018, 01:20
Сказал спасибо: 416
Программа говорит "не обнаружен переходник"....
Эти микросхемы - расширитель порта программатора. Проводочками не обмануть! Если работа разовая, то лучше поискать владельца с программатором. Иначе будет оптимальным купить переходник.
Решил посоветовать, да забыл что...
Сказали "Спасибо" anatol378
02.11.2018, 01:33
Сказал спасибо: 7
Сообщение от verdana
Если нечего сказать по существу, зачем лезть в тему? Что бы пафосно тыкать в потолок указующим перстом? Просто что бы сумничать?
02.11.2018, 01:37
Сказал спасибо: 7
02.11.2018, 01:43
Сказал спасибо: 7
PS Кстати об окнах
Да понял я вас. Нет желание развивать направления. нужно закрыть вопрос.
Придётся видимо делать простой программатор с LTP для одной флешки. Дешевле будет чем покупать за 3900р переходник.
Вот он красавец писанный:
http://www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm
А вот для него вариант подключения моей ИМС
http://www.ezoflash.com/adapters/psop44a/schematic.htm
На сайте есть программа и прочее для него.
Последний раз редактировалось transford; 02.11.2018 в 01:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
