07.11.2018, 05:58
Сказал спасибо: 11,170
Re: LC или RC фильтр?
А проблемы с правильной разводкой VSSA и VSSD вместе с точкой их подключения таки решены? Заодно с трассами аналоговых и цифровых сигналов…
А чтобы никто не гадал об источнике - измерять, измерять и измерять.
Для получения такого эффекта вполне достаточно в нескольких местах платы соединить цифровую и аналоговую землю. При творческом подборе числа и расположения точек соединения земли вполне можно получить шум на всю шкалу ADC…
07.11.2018, 11:14
Сказал спасибо: 338
Сообщение от mike-y-k
разводил коллега и разводка далека от идеала.
07.11.2018, 15:27
Сказал спасибо: 461
Сообщение от parovoZZ
Коллега в какой области?
07.11.2018, 16:52
Сказал спасибо: 141
parovoZZ, Активный RC фильтр по питанию.
А вот для сигнала ... Чебышева или (и) Баттерворта.
Вроде есть готовые фильтры ...
07.11.2018, 17:49
Сказал спасибо: 338
Сообщение от johanh
не, не, не - только по питанию. Для сигнала нетреба.
07.11.2018, 18:02
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
И кристаллы Сваровски, что-бы не было видно, что он не работает.
Экзорцист 40-го уровня.
07.11.2018, 18:20
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Типа LM317L.
Или 78L05.
Стандартное решение многих проблем.
07.11.2018, 18:32
Сообщение от johanh
Превращающееся в тыкву на частотах "цифровых" помех.
07.11.2018, 18:33
Сказал спасибо: 141
Ты точно не имел дело с аналоговым сигналом.
07.11.2018, 18:37
Сказал спасибо: 141
Сообщение от ForcePoint
В аналоговой части применяются полосовые фильтры.
В цифровой части применяется метод усредненных значений.
Программная обработка сигнала.
Все зависит от поставленной задачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
