15.11.2018, 11:59
Сказал спасибо: 2,788
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Re: LC или RC фильтр?
Сообщение от parovoZZ
в шумном питании трансивер работает крайне плохо
Для начала - понять, что конкретно работает плохо.
Думается, цифровой части трансивера помехи по питанию до какого-то предела - по барабану.
А вот аналоговая часть может и пострадать. Что там аналогового? - скорее всего, самые чувствительные компоненты - генератор и PLL. Какая у него опорная частота? Вот, думается, то, что выше - нужно давить. Ну и пониже чуток - тоже.
Читать даташит и AN - там должны быть рекомендации.
На особо критичные цепи могут рекомендовать ставить LDO, плюс - требовать гарантированный импеданс цепи питания в определенной полосе частот ну и до кучи - этот самый bead.
15.11.2018, 13:07
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Yuri222
вообще по барабану. Когда он передаёт или принимает, общение по интерфейсу невозможно.
16 МГц.
что конкретно - сказать не могу, но дальность связи падает.
05.02.2019, 11:08
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Eddy71
Не понятно, какие зерна у Вас там в питании бегают, но в даташите на ОУ имеется строчка Power Supply Rejection Ratio - это подавление помех по питанию. И цифра там таки неплохая весьма в децибеллах..
Подключил микрофонный усилитель OPA364 через LC цепь с параметрами
L = 220uH, С = 1uF. Микрофон МЭМС MP23AB02BTR. Также участвуют - attiny x4 и трансивер nRF24. На каждом блокировочный конденсатор. При включении всего этого хозяйства с выхода усилителя фигачат импульсы с частотой передачи трансивера (порядка 10 Гц) - трррррр. Вот примерно так =) Амплитуда порядка 70-100 мВ при питании 3.3 В. Вот тебе бабуся и Power Supply Rejection Ratio.
Только не надо говорить, что и МК, и трансивер надо сажать через свой LC фильтр - я это и без вас знаю =)
Если усилитель включить от отдельного источника питания, то чисто все. Как и должно быть. Правда из-за того, что АЦП в МК работает в дифф. режиме, то половинку напряжения для АЦП необходимо формировать не резистивным делителем, а на том же ОУ.
05.02.2019, 12:02
Сказал спасибо: 3,036
Сказали Спасибо 3,207 раз(а) в 2,177 сообщении(ях)
Что-то мне подсказывает, что ты проволочный дроссель поставил вместо рекомендованного bead. И он теперь - антенной заделался.
Какой у тебя радиомагазин под боком есть?
P.S. И печатку было-бы интересно посмотреть, на предмет шин питания и "кто где включен".
Экзорцист 40-го уровня.
05.02.2019, 12:41
Сказал спасибо: 338
Вот он
https://spb.terraelectronica.ru/product/278752
Ещё под боком есть lcsc.com
Сообщение от ForcePoint
От печатки с двухполупериодным выпрямителем решено было отказаться в пользу дифф. АЦП. Поэтому на макетке всё сейчас. Цыц! Молчок!
Есть печатка самого усилителя.
05.02.2019, 14:36
Замени резистором на 51..100 Ом.
А я имел в виду что-то вроде FB20022-4B-RC или такие с маркировкой 301 или 601.
Попробуй переложить цепи питания.
05.02.2019, 15:22
Есть микросхемы, где отдельные блоки настоятельно рекомендуется питать собственными источниками питания. Причем для питания цифрового ядра и цифровой периферии допустимо применять импульсные ИП, а для более аналоговых частей - либо очень хорошие импульсники с малыми пульсациями, либо малошумящие линейные стабилизаторы.
Причем bead'ы - они на десятки-сотни мегагерц помехи давят, а 10 Гц - думаю, что как слону дробинка.
Последний раз редактировалось Yuri222; 05.02.2019 в 15:24.
19.02.2019, 01:30
Сказал спасибо: 338
А ведь переход на схему с полностью дифференциальным аналоговым трактом может решить проблему? Ведь помеха тогда будет синфазна?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
