15.11.2018, 16:51
Сказал спасибо: 2,671
Re: Датчик Холла и расстояние срабатывание на магнит
Сообщение от makakus
на расстоянии меньше 40см.
Емкостной датчик с автокалибровкой. Стоит пару баксов - у Атмела.
Есть дешевые у STM - но у них калибровка непрерывная, если медленно подкрадываться - то успевает адаптироваться под меняющуюся емкость, и не видит в упор. Или емкость ему нужно ставить микрофарадную пленочную - а это габариты.
Или открывается замок
Если каждому - без определения свой-чужой - на замке можно сэкономить...
15.11.2018, 17:13
Сказал спасибо: 1,106
Сообщение от verdana
на чужом х"ю в рай въезжать, я мягко говоря не люблю
Кто ж таких любит... А не надо так трактовать (а тем более предоставлять "средство передвижения в рай" ) Такие вопросы - гимнастика для ума, повод красиво решить задачку, пободаться мнениями. Не более.
Сообщение от Yuri222
Нет, каждому отправлять запрос на радиометку, носимую в кармане. Хочется так: я в дверь захожу без задержки, когда открываю, замок уже сработал. А чужой чтобы не смог. В том числе передо мной проскочить.
Сказали "Спасибо" makakus
15.11.2018, 18:39
Сказал спасибо: 338
Кто какой-такой, да ещё и 40 см?
15.11.2018, 19:03
parovoZZ, AT42QT1010 - одын канал.
Расстояние - это уж как Вы сенсор для него организуете.
Лежа на столе срабатывал от сантиметров трех при площади сенсора около пары кв. см.
15.11.2018, 19:09
Сказал спасибо: 338
а так я про нее знаю. Но 40 см(!).
У неё же есть аналог - TTP 22x. Я заказал себе таких сразу на модуле - она с 3 мм еле-еле срабатывает, хотя и поинтереснее микрочиповской. Понятно, что надо дорабатывать, но осадочек остался)))
Сказали "Спасибо" parovoZZ
15.11.2018, 19:32
Сказал спасибо: 2,418
40см? Да ни в жисть.
15.11.2018, 22:43
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
Сообщение от guaron
P.S. Создавая такую тему понимал что вряд ли получу точный ответ, никто высчитывать за меня не будет, но надеялся что может на практике кто сталкивался с такой проблемой ответит исходя из практики, но видимо моя проблема и задача уникальна, буду дальше сам высчитывать.
Датчик Холла Вам явно не подойдет - они не для этих задач.
Попробуйте посмотреть
- GMR датчики - чувствительность на порядки выше;
- Феррозонды - вне конкуренции даже при простых конструкциях;
- На феррожелезяке (пруток) намотайте катушку, чем больше витков, тем лучше (на 15 метрах наручные часы ловились легко).
Будь проще, дойдет и до синтеза.
16.11.2018, 12:50
Сказал спасибо: 560
Сообщение от marera
Вы не поверите...
Феррозонды они несколько сложнее гвоздя с проволокой...
https://yadi.sk/i/8SBq5OIDGxyuSA
https://yadi.sk/i/eGg6V6YmtjtznQ
И от их чувствительности (в данном случае) ничего кроме гемороя.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
16.11.2018, 12:52
Сказал спасибо: 560
Магниточувствительные генераторы действительно очень простые.
Но гемор то же
Сказали "Спасибо" verdana
16.11.2018, 12:53
Сказал спасибо: 560
Сообщение от marera
Вы бы эта...
Поаккуратнее с советами, а то некоторые верят...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
