14.11.2018, 11:30
Сказал спасибо: 286
Re: Бытовой импортный пылесос включить как компрессор
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
14.11.2018, 11:54
Сказал спасибо: 827
OakRidge,
Вижу я такие. Собирают листву в кучу на газонах, но правда не часто. Видимо денег нет на покупку в ЖКС. Все больше или вилами ( тоже кстати современной конструкции) или в пакеты, потом машина собирает. Чего только не придумают.
г. Москва
14.11.2018, 12:00
Сказал спасибо: 286
Здесь самая дешовая метла 24 юро.
Может строительный фен ? Хотя не знаю как там с моторчиком. В обычных питание от отвода нагревателя вроде.....
14.11.2018, 12:10
Сказал спасибо: 827
OakRidge,
Не знаю этой конструкции. Пару раз видел. Мужики собирали. Издали видел.
Тут немного от темы отойду. Вообще воздух применяют оказывается и ракетостроении. Ну я не говорю про пневматику - это понятно. Изобрели наши сверх звуковую торпеду. Показали не ее саму а принцип. Пока засекречена. Так вот как в воде можно развить такую скорость.
Оказывается можно. Головной частью при начале полета она выпускает очень мощную узко направленную струю воздуха перед собой. И так во время всего полета
до цели. И уже на гипер скорости ее испытывают. То есть практически сопротивления с водой нет. Вот так воздух работает.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.11.2018 в 12:19.
14.11.2018, 12:17
Сказал спасибо: 2,668
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Сообщение от OakRidge
Тогда уж лучше обычным феном - у него температура пониже.
Можно модифицировать
Сообщение от mike-y-k
колесо под столом (как ресивер) и компрессор от старого холодильника.
Вместо компрессора - накачивать ручным насосом.
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.11.2018, 14:50
Сказал спасибо: 1,106
Конструкция для чистки плат пылесосом: веник из трубочек для коктейля, запиханных в шланг пылесоса, с разлохмаченными кончиками.
14.11.2018, 15:40
Сказал спасибо: 827
Всем Спасибо !
Выбрал что мне нужно. А именно баллон. Внутри сжатый воздух + регулятор выходного давления.
С перезаряжанием. Тема закрыта.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.11.2018 в 15:59.
Сказали "Спасибо" цифровик
14.11.2018, 18:40
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Для продувки мелочи - грушу резиновую из аптеки.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SVNN за это сообщение:
15.11.2018, 05:49
Сказал спасибо: 11,165
цифровик, а ссылку на найденное? Может ещё кому пригодится
15.11.2018, 06:46
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Тема закрыта
Конечно! После того, как выдал гос. тайну про звуковую торпеду.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
