23.11.2018, 11:30
Re: проверка кинескопа
23.11.2018, 16:29
Сказал спасибо: 113
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от jkuujhx
прям с колодки красного нет
Колодка это панель кинескопа?
Если "ДА" то проверить наличие контакта между выводом красного катода кинескопа (штырьком торчащим из стклянной горловины) и пружинным контактом панели. Ну и проверить, действительно ли Вы замыкаете на землю выводом красного катода.
23.11.2018, 16:48
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Если контакт в панельке есть,это обрыв красного катода.Доктор сказал: в морг!
23.11.2018, 18:00
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,340 раз(а) в 5,693 сообщении(ях)
Чаще не обрыв, а замыкание..
/Эйнштейн/
23.11.2018, 19:22
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Замыкание сопровождается ЛОХ.
Автор, если нет ППВК то можно зарядить 0,1мкф на 1000 в от ускоряющего на плате кинескопа и развернув её выводы (+ посадить на корпус), разрядить на соответствующий катод. Если повезет, разряд "взрыхлит" катод и увеличит эмиссию. Делать "прострелы" не более 2-3 раз. Можно поднять накал добавив виток вокруг сплита. По опыту скажу, что сия байда максимум на полгода, оттягивает кончину пациента.
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
24.11.2018, 04:51
Так сразу замыкать да простреливать.
Полезно для начала прозвонить кинескоп.
Даже телевизор не нужен.
Подать накал от постороннего источника и катод модулятор стрелочным тестером.
Новый стремиться у нулю и даже миллиамперы выдает.
Исправный около 10ком.
При 100ком что то будет видно.
А при 1000к стреляй не стреляй толку не будет.
Если накал подается от регулируемого источника то связь эмиссии и напряжения накала будет отлично видно.
И если результат прозвонки удовлетворительный, то однозначно надо лечить ящик.
24.11.2018, 06:57
Сообщение от croma
красный появился но зелёный преобладает над синим и красным при замыкание катодов на корпус зелёный яркий насыщеный а красный с синим похуже!!!!поэтому картинка с небольшим зелёным оттенком.
24.11.2018, 21:01
Сказал спасибо: 240
Русский разведчик Штирлиц Вам не родственник? С какого перепугу появился красный? Случилось ЧЮДО? Был задействован бубен шамана или в ритуальном костре сгорел волшебный помет старой крысы? Автор, попросив помощь зала, используйте логику головного мозга для последовательного изложения своих действий.
По факту имеем потерю эмиссии R и B катодов, дальнейшие действия излагались.
Сообщение от croma
Прикольно, как некоторые развлекаются сексом с килоомами, там где профессионалы включают прибор проверки и восстановления, а большинству линейных достаточно взгляда.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:29.
