29.11.2018, 10:21
Сказал спасибо: 522
Re: Лабораторный БП 0-30В
Сообщение от pavik16
напряжение на лампе подскакивает до 12,9 В
Осцилограф имеется?
29.11.2018, 11:20
Сказали Спасибо 1,408 раз(а) в 560 сообщении(ях)
К стати не забудьте обдув силового транзистора условия у вашего блока питания суровые при входном напряжении 35 и выше, токе 5 А это капец транзистору, а практически это настанет раньше! При входном 60 вольт поднимать напряжение нельзя выше 25. Вы уже протеусом колдовали, осталось практикой это всё закрепить
29.11.2018, 11:40
pavik16, Надеюсь, у вас схема запитана меньше чем 48 вольт иначе в скором времени будете менять силовой транзистор, если вы применили тот, что заявлен на схеме. То есть 175 ваттный
29.11.2018, 11:46
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
bordodynov, Проверь плз. заготовку с трансформатором.
Ошибку вроде не дает.
Мне понравилась идея с конденсаторами. Я модернизирую свою схему и буду получать небольшое отрицательное напряжение (~-1В) с помощью двух диодов двух небольших конденсаторов и светодиода. Мне нужен маломощный источник отрицательного напряжения. Я выброшу мощный диод и заменю диод шоттки (или германиевый) на кремниевый подобный 1N4148. Жаль, что мне не пришла идея использовать конденсаторы.
Мне незачем моделировать схему на LTspice. Я уверен, что проблем не будет.
29.11.2018, 11:54
Сказал спасибо: 781
Сообщение от johanh
Надо бы рассчитать трансформатор ...
Давайте габаритные размеры (сечение железа и длина магнитной линии) и я сделаю более реалистичный расчёт трансформатора с указанием числа витков. Трудность будет только с определением сопротивления обмоток. Хотя это возможно, но много мелких расчётов. У меня есть для этого литература. Хотя я думаю есть специальные программы.
29.11.2018, 12:02
Виставляю 4,9 В, нагружаю лампой 12В 55Вт, напряжение на лампе подскакивает до 12,9 В.
А у вас на С3 при этом напряжение не скачет
29.11.2018, 12:28
Сказал спасибо: 781
Сообщение от johanh
Стабилизатор напряжения без ограничения тока.Пока что.
На MOS.Пока что.(биполярки жрущие , однако)
bordodynov, Предлагаю проверить с другими TL431.
Добавлю до 5В.
У меня есть замечание по поводу схемы. Посмотрите какой минимальный рабочий ток TL431 ==› слишком много 100 кОм в базе транзистора. Также предельное напряжение на катоде TL431 36 В! Я думаю схема должна быть устойчива из-за большого выходного конденсатора с любой моделью. Большой пусковой ток этого конденсатора. Ограничитель тока не поможет, нужна триггерная защита.
29.11.2018, 14:03
Сказал спасибо: 781
Сообщение от ForcePoint
И симулировать не надо. Работать будет, но точность - говно-говном. Биполярник - лишний.
А вот по поводу того, что NPN лишний я не согласен. Будет превышено напряжение на опорнике. Да, схема не очень. Нет термостабильности.
Вот вам мой вариант. Для опорника пришлось поставить 1000 пф. Без него была генерация. Так, что для ваших схем я поторопился. И обратите внимание на выбросы напряжения при подключении и сбросе нагрузки.
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.11.2018, 14:19
Сказал спасибо: 781
Сообщение от vidask
bordodynov,
Еще спрошу про Вашу схему-
На выходе операционника U6 LM324 - транзистор Q2 BC546 с общей базой. Как понимаю, у общей базы очень низкое входное сопротивление- порядка ста ом. Это ничего для LM324 ?
За счёт отрицательной обратной связи ток не большой. При включении в течении 5мс ток 25мА, а затем устанавливается 1.2мА. Это не опасно.
Я внесу улучшения в схему: введу отрицательный источник напряжения и выброшу мощный диод, который имитировал этот источник. Также можно использовать вместо диода шоттки (или германиевого) кремниевый КД521..522 или 1n4148. Но мне придётся вначале моделировать полную схему с трансформатором, что бы определить получающееся отрицательное напряжение. Всё потребует некоторого времени. Основная схема не будет изменена.
29.11.2018, 14:29
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Vbe добабляется к опорному. Ток стабилитрона, как уже указывали, недопустимо маленький.
Вот каскод - тут очень на своём месте. И биполярный - тоже пойдёт. Надо только посмотреть, насколько он снизит диапазон регулировки выхода "к нулю".
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
