29.11.2018, 14:54
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Re: Лабораторный БП 0-30В
А эту схему не рассматривали?
http://el-shema.ru/publ/pitanie/labo..._30v/5-1-0-280
Комповый кулер с центрального процессора с родным вертюлятором. Она посложнее но работает сразу и есть варианты печаток
уже 4 года работает за это время заменил 1 кт827, как-то он ухитрился сдохнуть но это по тому, что большей ток стоял и КЗ по питанию было неконтролируемое около 2х часов. установил в качестве регуляторов многооборотники, а в защитный светодиод 5V пищалку, как выяснилось не достаточно визуального оповещения, но это на любителя, может надоесть! Если заинтересует, могу выложить и печать.
29.11.2018, 15:13
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Так это и есть китайский кит за 5 баксов.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
29.11.2018, 15:31
Ну это же хорошо! Ещё бы они научились менять конфигуру платы по желанию покупателя! Цены бы им не было!
29.11.2018, 15:34
Вариант этого БП с Радиокотов.
29.11.2018, 15:36
Сообщение от FOLKSDOICH
К стати, это ещё раз подтверждает мои слова! Делая самостоятельно - выходит дороже!
29.11.2018, 16:06
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
Вот я реализовал новую идею и то, что LM324 допускает на вход -0.3В, у меня -0.27В. Я выбросил диод на котором рассеивалась мощность и вставил опорник TLV431. Также поменял величину токового резистора (уменьшил), нагрузил первый операционный усилитель на резистор, это улучшило частотные свойства операционника (Работает npn транзистор вместо PNP). Модель операционника у меня транзисторная.
Сказали "Спасибо" bordodynov
29.11.2018, 18:30
Сказал спасибо: 141
Сообщение от bordodynov
Давайте габаритные размеры ...
bordodynov, Я ни в коем случае не навязываю проводить какие-либо измерения.
Я ценю чужой труд.И свой тоже.
Это скорее для ТС ...
36В (для 30В) на 5 А . 200 Вт.
У меня есть замечание по поводу схемы. Посмотрите какой минимальный рабочий ток TL431 ==› слишком много 100 кОм в базе транзистора. Также предельное напряжение на катоде TL431 36 В! Я думаю схема должна быть устойчива из-за большого выходного конденсатора с любой моделью. Большой пусковой ток этого конденсатора. Ограничитель тока не поможет, нужна триггерная защита.
100к это для базы транзистора.
Основной ток течет через переход б-э ....
Это набросок схемы.Расчет брался на временную стабильность.
Долговременная нестабильность регулируется вручную.Аскетизм.
По поводу ограничения напряжения на LM431 в какой-то предыдущей теме
я этот вопрос обговаривал ( Yuri222, не даст соврать)...
Стабилитрончик на LM ...
И стабилитрончик затвор-исток.
Ограничитель тока отдельная тема.
И подбор номиналов элементов тоже отдельная тема ...
Чуть не забыл.Для транзистора ...
Последний раз редактировалось johanh; 29.11.2018 в 18:54.
30.11.2018, 10:54
Сказал спасибо: 726
Сообщение от ForcePoint
Vbe добабляется к опорному. Ток стабилитрона, как уже указывали, недопустимо маленький.
Вот каскод - тут очень на своём месте. И биполярный - тоже пойдёт. Надо только посмотреть, насколько он снизит диапазон регулировки выхода "к нулю".
По такой схеме минимальное напряжение не может быть меньше 2.5 В.
С опорником на 0.6 В ZXRE060 пришлось повозиться. Я этот опорник
использовал, в том числе и в термостабильных драйверах лазера.
30.11.2018, 11:06
Сказал спасибо: 726
Сообщение от johanh
Пусть ток коллектора при выходном напряжении 30В 15мА и усиление транзистора 50. Тогда ток опорника 0.3мА, что мало. Производитель гарантирует параметры при 1-100мА!
30.11.2018, 17:56
Сказал спасибо: 141
Там вроде от 1 мкА ...
Используется все-таки линейная область ...
Ток ведь регулируется ...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:44.
