02.12.2018, 10:33
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Re: Лабораторный БП 0-30В
Мне тоже не понравились пульсации при ёмкости 10000мкФ, но у меня в расчёте используется три такие ёмкости, включенные в параллель. 10000u x3. LTspice позволяет использовать множитель в номинале. Проверьте, может и Протиус это позволяет. Также более правильно использовать в расчётах последовательное сопротивление источника для имитации сопротивления обмоток. Это примерно 0.5Ом (если отталкиваться от моего трансформатора). В LTspice источник напряжения может иметь три параметра: напряжение, внутреннее сопротивление и параллельная ёмкость. Также у меня выходной конденсатор (единичного, имеет параметр ЭПС (ESR)). Конденсатор может иметь ещё несколько параметров: последовательную индуктивность и сопротивление утечки. Из-за импульсного характера тока обмотки трансформатора рассеивают существенную мощность.
02.12.2018, 10:49
Сказал спасибо: 781
Так как я не экономил на железе, то можно увеличить толщины проводов обмотки в 1.5-2 раза. Это позволит уменьшить выходное напряжение трансформатора при холостом ходе и соответственно уменьшить количество витков обмотки. Также если использовать качественную трансформаторную сталь ( не ту которую я использовал в расчете), то можно уменьшить количество виков процентов на 30. Я могу всё пересчитать, если это нужно, т.е. если потребуется сделать качественный трансформатор для источника питания 30Вx5A.
02.12.2018, 11:58
Сказал спасибо: 141
bordodynov, Вот образец ключевого стабилизатора.
Попробуй оценить потери.
02.12.2018, 15:39
Сказал спасибо: 781
Сообщение от johanh
А почему вы не продолжили тему?
Вот расчёт потерь:
AVG(v(n004)*ix(u1:c)+v(n006)*ix(u1:g)+v(vcc)*ix(u1 :e))=15.7709 FROM 0 TO 0.1
pload: AVG(v(vcc)*i(i1))=60.6428 FROM 0 TO 0.1
psupl: AVG(-v(n002,n005)*i(v1))=184.499 FROM 0 TO 0.1
most: AVG(v(n003)*ix(u4:vin1)+v(n005)*ix(u4:vin2)+v(n004 )*ix(u4:v+))=11.7063 FROM 0 TO 0.1
pwid: AVG(v(n003,n002)*i(r1))=87.1804 FROM 0 TO 0.1
eeff%: pload/psupl*100=32.8689
При снижении питания КПД растёт.
Для существенного повышения КПД нужно брать очень большой трансформатор. Я ещё не учел потери в сердечнике. Из-за большого импульсного тока трансформатор будет насыщаться. Спасёт если трансформатор намотан плохо и он имеет большую индуктивность рассеивания.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.12.2018 в 15:43.
02.12.2018, 16:55
Сказал спасибо: 141
bordodynov, В той теме линейный режим ...
Посмотри мою графику ....
Напряжение и ток ...
С резюком.
02.12.2018, 17:49
Сказал спасибо: 781
Мне на моём ноутбуке плохо видны мелкие символы. Почему вы взяли для источника сопротивление 0.3Ом. Это сопротивление равно сумме Rвтор.+Rперв.*(Wвтор./Wперв.)^2.
Вот результаты:
ptransistor=6.26334
pload=174
psupl=281.23
most=14.5216
pwid=75.1837
eeff%: pload/psupl*100=61.9267
Для правильного импеданса необходимо сделать следующее. Замерить сопротивление вторички и полученную величину (для двухобмоточного трансформатора) удвойте. Для последовательной индуктивности закоротите первичку и измерьте индуктивность. Если нет прибора включите паяльник последовательно с первичкой и измерьте ток и напряжение. L=V/i/314. Это будет индуктивность для эквивалента. Эта индуктивность уменьшит максимальный ток и увеличит КПД (я надеюсь), но может вызвать выбросы напряжения.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.12.2018 в 17:56.
02.12.2018, 18:25
Сказал спасибо: 141
Сообщение от bordodynov
Транзистор выбранный позволяет ставить любой резистор при симуляции ....
Сдвигается ШИМ и все ...
Надо только подобрать подходящий транзистор(ы)
Вторая иголка это спад синусоиды.
Принцип работы указан в "той" теме.
Амплитуда (предыдущая графика) напряжения 0.5В при токе 75А.(максимальная)
Длительность , думаю , на глазок можно оценить.
Шас картинку поменяю ...
Последний раз редактировалось johanh; 02.12.2018 в 18:40.
02.12.2018, 18:50
Сказал спасибо: 141
Потери на транзисторе не более чем как на одиночном диоде Шоттки.
Последний раз редактировалось johanh; 02.12.2018 в 18:58.
02.12.2018, 19:45
Сказал спасибо: 141
bordodynov, Это я не для себя ...
Это обсуждение по теме. Лабораторный БП 0-30В
Стабилизатор
Импульсный стабилизатор.
Ит.д.
02.12.2018, 20:35
Сказал спасибо: 781
Меня удивляет как вы оцениваете мощность на транзисторе. Если не учитывать перезаряд транзистора, то средняя мощность равна интегралу от произведения напряжения на ток за период и делённое на период. Можно взять интеграл за несколько периодов и разделить на этот интервал времени интегрирования. LTspice делает это разными способами. Возьмите произведение тока на напряжение и поставьте свой измеритель. Протиус позволяет всё это делать, а не использовать оценку на глаз. Для измерения тока в старых Spiceах используется источник нулевого напряжения. И не говорите мне, что это не возможно. Протиус - наследник Spice3, а он позволяет вычислить произведение. Далее используйте возможность Протиуса находить среднее. Не удобно, но возможно. Я такие вычисления ещё делал 30 лет назад на Spice2. Интегрировал с помощью генератора тока и конденсатора, но вам это не нужно.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
