07.12.2018, 15:03
Сказал спасибо: 784
Сказали Спасибо 3,994 раз(а) в 2,846 сообщении(ях)
Re: Лабораторный БП 0-30В
Вот я сделал расчёт с трансформатором. Коэффициент связи я взял 0.999.
Первая картинка это петля гистерезиса при пуске.
Вторая картинка в установившемся режиме.
Третья картинка показывает токи, напряжения и мощности.
Результаты:
Мощность транзистора 1.14Вт
Мощность нагрузки 187.45W
Мощность сети 352.26W
Мост 86.662W
Сердечник 3.276W
Первичка 34.703W
Вторичка 32.122W
КПД 55.9%
Как вы видите 70Вт рассеивает трансформатор. Я думаю, что я закрыл вопрос с импульсным стабилизатором.
07.12.2018, 15:28
Сказал спасибо: 905
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Поясните плз, что показывает это "петля гистерезиса".
Потери в мосту и обмотках явно не от мира сего.
Ещё раз спрошу: что закрывает транзистор?
07.12.2018, 15:30
Сказал спасибо: 905
Сообщение от bordodynov
КПД 55.9%
КПД = 99,4%, -- если брать часто используемое и нужное на практике отношение мощности нагрузки и потерь в преобразователе.
07.12.2018, 15:40
Сказал спасибо: 784
Сообщение от zoog
В нормальных схемах таких потерь нет. Но эта схема не нормальная. Именно поэтому я считаю схему не перспективной. Да автор схемы добился своей цели - малой средней мощности транзистора.
Спросите автора схемы, но я скажу по простому - транзистор. Система без обратной связи и опорник с транзистором работают как компаратор, анализирующий выход после диодного моста.
Эта петля показывает перемагничивание сердечника. По оси Y В[Тесла], по оси H[А/м]. Площадь петли - мощность потерь в сердечнике. Читайте книжки.
Последний раз редактировалось bordodynov; 07.12.2018 в 15:45.
07.12.2018, 15:50
Сказал спасибо: 784
Сообщение от zoog
Но в этом случае как я насчитал. У меня примерно тоже (КПД) получалось и без трансформатора, когда я использовал приведённое к выходу сопротивление первичной и вторичной обмоток.
Ещё раз подчеркну: это поганая схема (как оказалось). Но если вы не доверяете моим расчётам, то кто вам мешает сделать свои.
07.12.2018, 16:03
Сказал спасибо: 905
ОС там как раз-таки есть, чем же ещё регулирование оссуществляется?
Площадь петли будет зависить только от входного напряжения (ампер-витки по горизонтальной оси), что это нам даёт относительно регулятора?
Кстати, такие потери у Вас оттого, что мост пробивается. А я ведь предупреждал %)
Последний раз редактировалось zoog; 07.12.2018 в 16:08.
07.12.2018, 16:33
Сказал спасибо: 784
Сообщение от zoog
Это ограничитель напряжения а не стабилизатор. Когда напряжение выше срабатывания компаратора транзистор закрывается и происходит разряд ёмкости.
Мне плевать на ампервитки, оставляю их вам. Я моделирую схему и LTspice всё считает. Я могу позволить себе не знать школьную теорию. А вообще это Ампер, а не Вольт на виток. Вы считаете, что я не правильно сделал расчёт? По поводу пробоя моста вы правы. Я заменил биполярный транзистор на 500-вольтовый, полевой транзистор взял карбид-кремниевый на 1200В, мост на 400В, А мост всё равно пробивается и на нём рассёивается 60Вт. Если взять трансил, то рассеивать мощность будет он и естественно он не выдержит такого издевательства.
07.12.2018, 16:48
Сказал спасибо: 784
Взял коэффициент связи 0.9999 и мощность на мосте стала 20Вт. На обмотках почти не изменилась.
07.12.2018, 16:51
Сказал спасибо: 905
Компаратора там нет, есть интегральный стабилизатор - усилитель ошибки. И при повышении напряжения он должен "призакрывать" транзистор.
Потому, что скорость изменения тока у Вас ничем не ограничена. Я сам-то вообще не понимаю, почему у Вас ключ закрывается(
Вольт-витки - характеристика трансформатора при данном сетевом напряжении, ампер-витки - сила магнитного поля, "вдуваемого" в сердечник током ХХ первички.
07.12.2018, 16:53
Сказал спасибо: 905
Больше мощности перекидывается прямо в сеть. У реальных трансформаторов 0,99 - уже хороший показатель.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
