24.11.2018, 15:55
Сказал спасибо: 906
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
Re: Лабораторный БП 0-30В
Это какая-то злая шутка.
24.11.2018, 16:38
Сказал спасибо: 70
24.11.2018, 16:59
Сказал спасибо: 906
В лаб. БП должна быть как минимум стабилизация напряжения и ограничение тока.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
24.11.2018, 17:08
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Для простого ЛБП неплохо подойдет известная схема с регулированием напряжения и тока на 494
Ключ на n-полевике греется очень мало (можно на npn биполяре, но будет сильно греться), дроссель намотан на распыленке от БП АТХ, на ток 5-6 ампер достаточно кольца 22 мм, на ток 10-12 ампер - 30 мм, обмотка проводом 1 мм до заполнения
Последний раз редактировалось john197300; 24.11.2018 в 17:11.
24.11.2018, 17:09
Сказал спасибо: 70
Понятное дело что данная схема не как не катит под лаб. я так просто к размышлению ТС и всё. Лабораторный БП сложный вопрос и много требований к нему. Да и в поддержку темы и вообще по присутствовать.
24.11.2018, 17:14
Сказал спасибо: 70
Себе то всё хочу такой вариант сделать да лень
Правда не для лаба а так усилок автомобильный запитать 500 Ваттный или АКБ от авто зарядить
24.11.2018, 19:28
Сообщение от Yuri222
Я бы обратил внимание на следующую схемотехнику построения лабораторного БП:
1. выходная ступень - линейный стабилизатор
2. предварительная ступень - импульсник (можно с питанием от понижающего железного трансформатора), который следит за вых напряжением и выдает на своем выходе напряжение, равное Uвых+падение на линейном (вольта 3).
В этом случае для регулирующего элемента разница напряжений вход-выход будет эти вольта 3 независимо от выходного напряжение, и рассеиваемая на нем мощность не превысит 3В * 5А = 15 Вт.
Такое готовое решение называется Б 5-29.
Такой отремонтировал,, вольтметр приделал и всего делов.
24.11.2018, 23:23
Сказал спасибо: 284
Сообщение от croma
Их много, почти все мощные Б5-хх так построены. Пищит - значит с инверторным звеном
24.11.2018, 23:29
Сказал спасибо: 284
Сообщение от vavan1983
Да отчего? У меня такой собран, работает ничуть не хуже простых линейных стабов на 3-5 транзилях без ОУ в усилителе ошибки - пульсации ВЧ под нагрузкой не более 100 мВ, выброса напруги при выключении нет, Кст наверное не менее 1000. Собственно для ремонта техники более и не нужно, любое встроенное питание или такое же, или хуже. Лабораторные эксперименты строятся совсем на другой технике, и заводские ЛБП серий Б5 там не всегда применимы, часто делают уникальные ультра-прецизионные приборы
25.11.2018, 00:55
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Лучшей схемы лабораторного БП я не находил. Работает отлично.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mikhail09p за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
