25.11.2018, 01:33
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Лабораторный БП 0-30В
Сообщение от mikhail09p
Лучшей схемы лабораторного БП я не находил. Работает отлично.
Интересная штука. Ни разу не видел ускоряющих цепочек в базе и коллекторе эмиттерного повторителя. Базу наоборот стараются изолировать от внешних емкостей.
Непонятно назначение D1 и почему в ОС нет никакой коррекции.
25.11.2018, 03:42
Господа, а что на это скажите?
25.11.2018, 18:14
Схема предложенная автором темы слегка настораживает... себе б не делал. Импульсник для лабораторного тоже нехорошо, особенно если надо не только АКБ заряжать. Линейная схема с переключением вторичных обмоток, двухполярным питанием управляющей части на ОУ, это класика, но сложновато. Сам уже третью конструкцию БП делаю по схеме:
Схема в SPL:
ПиДБП17_my.rar
Первоисточник: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41109
там много модификаций печатной платы и самой схемы.
25.11.2018, 19:11
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
В этой схеме использовать токовыравнивающие резисторы в качестве измерительного шунта для амперметра нельзя, так как к выходу прицеплен источник тока (VT7) на 10мА. Либо компенсировать саму головку, или что там будет, в минус.
25.11.2018, 19:17
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Не будет в минус. Измеритель тока цифровой, что, сложно вычесть программно?
ur3ccg, пробовал такой сделать. Замучался возбуд и звон ловить...
Последний раз редактировалось mikhail09p; 25.11.2018 в 19:21.
25.11.2018, 19:23
Сказал спасибо: 522
Где это видно на схеме?
25.11.2018, 19:33
Сказал спасибо: 522
Сообщение от zoog
С катода снимается напряжение опоры. Забыли начертить.
25.11.2018, 19:35
Сказал спасибо: 12,401
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Чтобы не плодить тему спрошу здесь. Хочу сделать регулируемый БП по схеме из РК. Вроде схема простая. Какие подводные камни? Микросхему хочу использовать LM317 для понижения минимального выходного напряжения. Трансформатор буду использовать на 18В х 5А.
Схема:
Лучшее - враг хорошего!
И это всё заметнее...
25.11.2018, 19:38
Сказал спасибо: 522
Сообщение от ur3ccg
Первоисточник
не на котах вовсе, а здесь.
25.11.2018, 19:48
Сказал спасибо: 522
Сообщение от beebeep
А схема выдает 12 - 38В Вам-то сколько нужно?
Последний раз редактировалось vg155; 25.11.2018 в 19:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:13.
