27.11.2018, 19:35
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Re: Лабораторный БП 0-30В
Сообщение от zoog
как ОУ + 2хОК + ОЭ на емкостную нагрузку не свистит без коррекции - всё ещё тайна для меня
C3 100мкФ на выходе давит возбуд.
27.11.2018, 20:24
Сказал спасибо: 141
bordodynov, Попробуй промоделировать заготовку для БП.
У меня без нагрузки дает неопределенную ошибку.
27.11.2018, 20:41
Сказал спасибо: 11,165
pavik16, а Вы какой бюджет на ЛБП запланировали?
Может будет проще купить готовый DPS5005 к тому трансформатору и получить все необходимое сразу в одном флаконе? Там сразу все защиты, работа с CV/CC/CP, выключатель нагрузки, отображение всех данных на экране, память профилей. На распродажах можно найти с хорошей скидкой…
Вам останется только мост и фильтр к трансформатору добавить, что в любом варианте потребуется.
Если брать вариант с подключением к ПК, то можно не только управлять, но и видеть на экране кривые напряжения и тока…
27.11.2018, 21:24
Сказал спасибо: 70
Почему именно отдельно дополнительные диодные мосты через конденсаторы
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1543335854
для чего такая задумка?
27.11.2018, 21:50
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
bordodynov, Проверь плз. заготовку с трансформатором.
Ошибку вроде не дает.
27.11.2018, 22:04
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от vavan1983
Это не задумка, это фирменный стиль - "Симулякр убер аллес".
Сообщение от mike-y-k
У меня есть сомнения по поводу 5 А при 65 кГц при таком мелком дросселе.
В обзоре на схем.нет - как-то невнятно измерены переходные параметры. Какая там реакция на сброс нагрузки.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
27.11.2018, 22:39
Сказал спасибо: 170
Сообщение от bordodynov
А вот моё творчество
Был бы рад Вашим пояснениям-
С6- на 47 мкФ- пойдет ли алюминиевый, с допуском 20 % ?
В коллектор Q2- не включить ли резистор , ом так на 200 ?
D2- только Шоттки, германиевый Д311 не пойдет ?
Если переделать на выход 50В, 1А, как понимаю, резистор R17 надо увеличить,R12 в обратной связи по напряжению- уменьшить, а кроме них, еще что нибудь надо менять ?
Последний раз редактировалось vidask; 27.11.2018 в 22:45.
27.11.2018, 23:29
Сказал спасибо: 141
Надо бы рассчитать трансформатор ...
28.11.2018, 00:10
ForcePoint, на 50V не пробовал (питается от 48V), но до 5A вполне нормально работает в любом режиме. Только вчера заряжал АКБ током 4.5A и ничего не грелось сверх нормы (max ~45° за 12 часов работы).
А так собственно в свободное от безделья время конечно нужно будет посмотреть выход на осциллографе.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.11.2018, 11:15
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось bocem; 28.11.2018 в 11:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
