29.11.2018, 00:06
Re: Лабораторный БП 0-30В
Переделал по этой схема. Работает, ничего не греется. R3 0,5 Ом защита срабатывает на 1 А. При R3 0.189 Ом защита срабативает на 2,1 А. Подскажите, как повысить до 4 А ? Еще уeменьшить R3 ?
29.11.2018, 00:10
Сказал спасибо: 141
Сообщение от pavik16
Еще уeменьшить R3 ?
Уменьшай.
А диапазон регулировки не нужен ?
Может потенциометр параллельно R3 ?
На 47 Ом ?
29.11.2018, 00:17
Сообщение от johanh
Уменьшай.
На 47 Ом ?
У меня такого мощного нет. Буду пробовать уменьшать R3
29.11.2018, 00:26
Сказал спасибо: 3,242
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 849 сообщении(ях)
Мощный и не нужен.
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
29.11.2018, 00:50
Сказал спасибо: 2,912
В холостую перегорает R8
Ошибка в подписи. Должно быть от 6.8 кОм до 68 кОм.
подключил нагрузку автолампу на 12В 55Вт, начинает дымиться R6.
+1 к ответу johanh про проверку T1.
Экзорцист 40-го уровня.
29.11.2018, 01:05
R3 поставил на 0,05 Ом. Защита срабативает при 5,2 А. Это хорошо. Но бп странно себя ведет. Виставляю 4,9 В, нагружаю лампой 12В 55Вт, напряжение на лампе подскакивает до 12,9 В. Подскажите, где искать ?
29.11.2018, 07:52
Сказал спасибо: 170
bordodynov,
Еще спрошу про Вашу схему-
На выходе операционника U6 LM324 - транзистор Q2 BC546 с общей базой. Как понимаю, у общей базы очень низкое входное сопротивление- порядка ста ом. Это ничего для LM324 ?
29.11.2018, 08:06
Сказал спасибо: 872
Сообщение от vidask
ОУ можно хоть на КЗ нагружать - главное, чтоб не перегрелись. Но мне всё равно кажется, что эта схема существует только на экране..
29.11.2018, 09:16
Сказал спасибо: 170
zoog, кроме "кажется", есть еще аргументы, более весомые ?
29.11.2018, 09:17
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Еще уeменьшить R3 ?
а не пробовали на уэ тиристора поставить переменник
Часовой пояс GMT +4, время: 08:21.
