27.11.2018, 20:02
Сказал спасибо: 11,165
Re: Восстановление схемы NRF24
makakus, если размеры элементов на плате не выходят по высоте за ~10мм (для большинства сканеров) - можно и с деталями, у сканеров достаточная для такой операции глубина резкости. Главное - разместить одной и той же длинной стороной правильно. Обычно кладу металлическую линейку к рамке (шкалой к стеклу), а к ней уже плату…
Yuri222, там возможно внутри питание и земля присутствуют, это по via можно достаточно быстро понять - от земли и +5V на USB разъёме… При наличии внутреннего слоя земли придётся внимательно смотреть на РЧ цепи для повторения. Хотя с землёй в нижнем слое получится почти 1:1…
worldmasters, вариант с перекидыванием чипа на готовую плату получится по всем параметрам за те же время/деньги.
Кстати правильный DS с немного иной схемой подключения тут, а приведённая схема относится уже к более свежей версии чипа - NRF24LU1P (с плюсиком ).
28.11.2018, 09:13
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Так на алике тоже с плюсом схема. Радикальных то изменений я особо не вижу. Лишь немного больше компонентов.
28.11.2018, 20:30
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Может немного не в тему, но есть вопрос.
Имеется мышка мелкомягких, но нет к ней усб радиомодуля.
Подойдет ли к ней модуль от другой мышки майкрософт? Известно, что все они на nrf24. Адаптер от левой мышки с кнопкой, только вот попробовать не имею возможности так как надо её купить. По сему прошу совета.
99% ошибок компьютера сидит в полуметре от монитора
29.11.2018, 00:05
Сказал спасибо: 1,106
Ой не у всех!
был такой на прежней работе. А дома попробовал на МФУ от HP - миллиметров 5 с трудом.
29.11.2018, 10:19
Сказал спасибо: 37
Сообщение от chipssss
Здравствуйте!
Так дело то не только в том что там nrf24. LU1 это микроконтроллер. Там прошиты какие то особые параметры к каждой конкретной мыши. Или модели. Частота там или канал . Так что врядли можно что попало взять.
Сказали "Спасибо" worldmasters
29.11.2018, 17:43
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Сообщение от worldmasters
Ничего сильно особого там обычно не прошито... Можно сначала прошить снифер и посмотреть, какие пакеты шлет мышь в режиме спаривания и в рабочем, а потом написать прошивку, которая будет в режиме спаривания ловить пакет (он обычно шлется на другой общий для всех таких мышей адрес), записывать новый адрес в EEPROM/FLASH и дальше принимать пакеты на этот адрес. Еще там может быть примитивный алгоритм защиты от помех: при включении мышь оценивает занятость нескольких каналов в течение 100-200 миллисекунд и выбирает тот, который реже оказывается занят. Приемник при включении скачет по каналам, пока не поймает пакет от своей мыши. Если пакетов долго не было, снова начинает скакать по каналам... Спаривание обычно делается на каком-то фиксированном канале. В пакетах обычно тот же HID report, который посылается по USB. Может конечно оказаться и какой-то более навороченный протокол, но маловероятно. По крайней мере имеющийся у меня комплект ведет себя как-то так...
29.11.2018, 17:50
makakus, там подводит лишь совмещение оси объектива с перпендикуляром к плате по двум точкам .
Для конкретно этой платы сканера будет достаточно и с деталями (‹3мм)
chipssss, таки конкретное устройство и его свисток связаны некоторым кодом между собой - записан в памяти контроллера устройств и свистка. Без него не спариваются . Это совсем как в других беспроводных технологиях (пароль WiFi, код для Bluetooth).
Если найдёте свисток с прошивкой именно к конкретной модели и версии устройства, то есть возможность поискать у производителя утилиту для спаривания. У Logitech такой фокус возможен, про Ваш случай ничего сказать пока нельзя
Модель в студию!
vladisslav1, не совсем чипами возможна корректировка памяти. Встречались варианты с OTP без изменений маркировки - пара задавалась один раз на заводе, а без прошивки чипа есть шанс получить элегантный кирпич из устройства.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.11.2018 в 02:05.
29.11.2018, 21:30
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Сообщение от vladisslav1
Вах. Первый раз про такую фичу слышу. А можно поподробней?
/Эйнштейн/
29.11.2018, 22:47
Сказал спасибо: 97
Слышал, есть сканер рабочего диапазона на базе nrf24, вроде что-то дуинистое даже. но я так понимаю, что он сканирует просто уровень сигнала на каждом конкретном канале, но никак не снифит по "трубам" нрф-ки. Хотя, дело кода... Может кто знает подробнее о беспроводных мышах и клавах микрософта?
Модель своей мыши не могу вспомнить, завтра подсмотрю...
29.11.2018, 23:07
Сообщение от Eddy71
Это не фича. Это баг
И ему как минимум 4 года.
https://github.com/Yveaux/NRF24_Sniffer
Тут правда используется дурина, но можно адаптировать под nrf24LU1P
О, нашел именно под nrf24LU1+
https://github.com/BastilleResearch/keysniffer
Последний раз редактировалось vladisslav1; 29.11.2018 в 23:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
