01.12.2018, 21:31
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ионизатор воды
Dmitry_, тут все ещё хуже, в данной ситуации мы имеем дело ещё и с полярным растворителем…
А для получения ионов в нем таки никакой реакции не надо - это само по себе происходит, а под действием тока - просто в больших объёмах…
ТС решил, что с помощью растворения меди в воде электрохимическим способом он сильно выиграет против использования классического способа с солями меди.
Потравит он себе всю рыбу или получит буйство одноклеточных
Может стоит открыть тотализатор и собранное на нормального специалиста в гости к ТС использовать?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.12.2018 в 21:35.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
01.12.2018, 21:59
Сказал спасибо: 706
Re: Ионизатор воды
Сообщение от urecs2
Хочу собрать ионизатор воды ионами меди.
Ещё при СССР такие попадались, только электроды там не медные а серебрянные были, ток между ними постоянка - гдето 45-55 милиампер надо.
02.12.2018, 23:00
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Ионизатор воды
А если для борьбы с водорослями разводить коловраток и дафний? Если пруд декоративный.
Отгородить небольшой кусочек пруда мелкой сеткой (камышом, рогозом). чтобы рыба туда не заходила и прокачивать туда малым потоком через систему водопадов или мелкую решетку (распылитель). Дополнительно будет аэрация воды. А которые дафнии выплывут за пределы сетки. будут хорошим кормом для рыб.
Человек способен на многое, нужны лишь обстоятельства вынудившие его к этому...
Последний раз редактировалось weatherman; 02.12.2018 в 23:08.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо weatherman за это сообщение:
03.12.2018, 04:16
Re: Ионизатор воды
Caxaroza, С серебром оно для рыбы явно безопаснее будет
weatherman, про это уже в другой теме от ТС было, только с растениями.
Можно вспомнить и про других поедателей одноклеточных в водной среде.
Например вполне могут оказаться спасителем представители из семейства губок…
Но ТС пока не идёт на нормальное изучение предмета для выбора оптимального способа поддержания требуемого ему равновесия в имеющейся у него микроэкосистеме.
Даже состав разрастающейся биомассы не известен.
А просто поиск по профильным сайтам на тему альгологии уже дал бы ему контакты с занимающимися водорослями людьми…
03.12.2018, 15:50
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: Ионизатор воды
Интересно, а сам автор будет питаться этой рыбкой?...... Так откушаешь этой рыбки и печени хана, медь и серебро относятся к тяжелым металлам.
Например, аргироз - хроническое отравление серебром.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
07.12.2018, 08:55
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Ионизатор воды
Нет рыбка чисто декоративная, не для еды. Да и дорого такой питаться.
07.12.2018, 14:32
Сказал спасибо: 5,042
Re: Ионизатор воды
Сообщение от urecs2
Да, медь сейчас сильно подорожала. Поэтому такую рыбу (предварительно высушив) выгоднее сдавать в качестве лома цветных металлов.
А теперь серьезно.
На границе раздела электрод/электролит возникает так называемый двойной электрический слой. Не буду вдаваться в электрохимические подробности. Важно в данном случае лишь то, что благодаря этому слою, импеданс электрода относительно электролита имеет емкостную составляющую. Величина этой составляющей довольно высокая, потому что толщина этого слоя (расстояние между обкладками конденсатора) очень маленькая - порядка нескольких молекул электролита. В конечном итоге, при всех прочих равных условиях, емкость такого "конденсатора" прямо пропорциональна площади части электрода, погруженной в электролит.
Если в электролит погружено два электрода, то емкость между ними эквивалентна емкости двух последовательно включенных конденсаторов.
Таким образом можно оценивать степень износа электродов, по изменению их площади. Если измерить исходное значение емкости, и в процессе эксплуатации измерять ее текущее значение.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
07.12.2018, 15:05
Re: Ионизатор воды
Сообщение от urecs2
Корпус из муфты, для быстрого съёма, электроды пластины от контактов советского рубильника.
Можно облегчить контроль состояния контактов, сделав его визуальным. А для этого достаточно сделать корпус муфты из прозрачного материала.
Еще неплохо смотрится применение прозрачного шланга. Сейчас выпускается множество разных шлангов из прозрачных материалов, с разными диаметрами.
Дюймового шланга будет вполне достаточно. Берем кусок такого шланга, длиной от 150...200мм. Подбираем пластиковую трубу, внешний диаметр у которой чуть больше внутреннего диаметра шланга, чтобы шланг натянуть на трубу с достаточным натягом. Крепим в трубе два электрода, как на фотке с муфтой. С той лишь разницей, что электроды должны выйти за пределы трубы, на расстояние примерно 50мм от края. А места крепления клемм электродов должны быть на расстоянии 50...70мм от этого же края трубы. Ведь надо оставить место для натягивания шланга на трубу.
Второй конец шланга натянуть на вторую трубу, и обжать хомутами. Между трубами останется прозрачный участок шланга, сквозь который легко визуально контролировать состояние электродов.
Давление в этой магистрали небольшое, любой шланг легко выдержит.
07.12.2018, 15:37
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Re: Ионизатор воды
Сообщение от Alex9797
А вдруг за счёт эрозии площадь будет увеличиваться?
07.12.2018, 15:43
Re: Ионизатор воды
Сообщение от kirillkt
И на здоровье. Будет увеличиваться, пока не станет уменьшаться.
Сказали "Спасибо" Alex9797
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
