30.11.2018, 03:05
Сказал спасибо: 11,165
Re: Кто нибудь собирал лазерный станок?
sobyninsk, а с теории начать? По станкам и лазерам? Уважаемый laser532 может хорошо просветить с последними - попробуйте пригласить его в тему.
Заодно изучить на форумах вопрос с используемым программным обеспечением, посмотреть на его возможности.
Меньше смотреть всякое видео.
И уже представляя предметную область - решать вопрос с выбором.
Иначе советы тут выльются потом минимум в пространное обсуждение нюансов использования, если не в поиски виноватого
И по поводу Aliexpress странное высказывание - тот же eBay, но вид с боку . Вероятность "попасть" в обоих случаях абсолютно одинакова (математически)…
И в обоих случаях есть процедура восстановления статус-кво…
PS И про использование головки от DVD хорошо улыбнуло - там единицы милливатт…
Хотя такое с приставкой нано очень может прокатить
Последний раз редактировалось mike-y-k; 30.11.2018 в 03:07.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
30.11.2018, 13:07
Сказал спасибо: 560
Сообщение от sobyninsk
Сколько мощности лазера надо ?
Мощности мало не бывает...
Поменьше сделать всегда можно, или скорость увеличить.
Сказали "Спасибо" verdana
30.11.2018, 13:11
Сказал спасибо: 560
Алиэкспресс нынче не тот .Могут хлам прислать.
Дюралевые палки смотанные синей изолентой, с приводами на роликах
-хлам по определению, даже если у китайского императора покупать.
Берите на Тао, там хотя бы, этот металлолом в два раза дешевле.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
30.11.2018, 13:15
Сказал спасибо: 560
Как я понял под мои размеры дешевле 10 не найти ......
90% это стоимость лазера. Сам металлолом стоит копейки
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
30.11.2018, 13:17
Сказал спасибо: 560
Так же интересует существуют ли программы которые переводят файл из pdf png и др в нужный формат ?
А поискать не пробовали?
...Ну так, чисто для смеху.
30.11.2018, 13:21
Сказал спасибо: 560
Сообщение от mike-y-k
У пишущего Blu-Ray, мощность около 500 мВт.
Плюс круглая а не прямоугольная апертура, плюс длина волны под фоторезист.
Так что железячка вполне кошерная.
30.11.2018, 13:43
Сказал спасибо: 560
CO2 трубки, вообще копейки стоят.
30.11.2018, 14:23
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Пощитайте доставку с таобао на тот металолом.
Себе под черную пятницу взял на али станочек за $140, с рабочей областью 160*100*40 мм
Буду с нуля пробовать эту тему. А там, того и гляди, поставлю профиля длиннее, нормальный шпиндель, мощнее лазер и т.д.
Считаю, что дешевенький девайс - самое то для начала
Последний раз редактировалось -vitalik-; 30.11.2018 в 14:28.
30.11.2018, 14:37
Сказал спасибо: 404
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 24 сообщении(ях)
-vitalik-,
Ваши размеры станка маловаты....
С китаез я больше брать ничего не буду.
Для меня это вопрос решенный.
С таобао вообще не разу не сталкивался и не хочу вникать...
А смысл брать маленький чтоб потом докупить и сделать больше?
Тоже на тоже выйдет.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
