11.12.2018, 15:09
Сказал спасибо: 8
Re: Датчик давления воды
Сообщение от FViktor
З повагою
С чем-чем?
11.12.2018, 17:11
Сказал спасибо: 2,289
Сказали Спасибо 246 раз(а) в 94 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
утечка воды и утечка воздуха из расширительного бака
Это точно! Долго боролся с падением давления в системе. Приходилось подливать воду раз в три дня. Искал течи. Наконец, постепенно заменил все стальные трубы на полипропилен. Радиаторы на алюмишки. Подкачал воздух до 2 атм. в расширительный бак. Стало лучше - держит давление больше месяца на уровне 1,5-2 атм. Но! Все равно потихоньку падает давление. Утечка если есть, то микроскопическая. Нашел какой-то старый контактный манометр, врезал в систему. Настроил на 1 атм. Теперь, если упадет давление ниже 1 атм замыкается контакт манометра и включает пищалку. Питается от 3 В. Все примитивно, но пока устраивает.
11.12.2018, 17:33
Сказал спасибо: 338
У меня в нагревателе из воды выгоняет воздух и этот воздух стравливается через автоматический воздухоотводчик. За 3-4 месяца давление падает на полочка.
11.12.2018, 17:40
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
если 3 этажа то надо минимум 2 атм.
никак не связанные вещи
да канешна)))
верхний этаж - это метров 9 над котлом. ну обычно.
значит там ну грубо говоря минус 1 атмосфера - то есть остается 1 атмосфера давления вместо 2.
а давление в батареях длжно БЫТЬ. иначе там парообразование усиливается и верхние батареи чаще завоздушиваться начинают.
а если там близко к разряжению так эт ваще жопа начнется - завоздушивание. открываешь маевского а в батарею еще больше только воздуха набирается)))
удачи)))
11.12.2018, 19:27
Сообщение от akegor
Я раньше добавлял воду, хотя утечек воды не мог найти, пока не понял истинную причину.
А вот с этого места поподробнее.
11.12.2018, 19:59
Кстати расшир баки... у них мембоага лопается через 3 года. Почти у всех
11.12.2018, 20:03
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от wlad773
поподробнее.
А чего тут подробнее? Просто насосом подкачиваю баклушу - и все дела. Почему-то травит ниппель. Менял, не помогло. Но раз в полтора-два месяца подкачать нетрудно, а разбираться - просто лень. "Золотой закон электроники: работает - не лезь!"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
11.12.2018, 20:44
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Прикольно, у меня открытый бачок на чердаке и всё работает. Греюсь много лет... Один этаж. Странно как то всё это...
11.12.2018, 21:33
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Сообщение от mikhail09p
Читал, читал и тоже не понял. Что за система отопления, централизованная или индивидуальная. Что важно отследить падение давления или утечку воды. Продавление уже насоветовали разных вариантов. Вот на утечку, тут на форуме кто то писал не помню, существует система на много датчиков появления влаги.
11.12.2018, 22:20
Угу. Батареи на первом этаже, бачок на чердаке..... по физике два в школе.
Полачка в батареях есть. А воздух просто выходит в бачок.
У меня на даче точно так же, бачок иногда булькает
Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.
