12.12.2018, 11:03
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Датчик давления воды
Сообщение от mike-y-k
На тему площади ТЭН тоже спорный вопрос....................
слишком много словолудия.
в котле тэн с большой площадью........
нуну.
вот обычный тэн из котла. большая у него площадь??))))) не думаю.
да и вообще - подходишь к котлу, включаешь его и слышишь через 2 минуты что он сипит, шипит - это и есть кипение на поверхности нагревателя
12.12.2018, 11:07
Сказал спасибо: 338
Сообщение от 28-63
пол ачка. 1/2 атмосферы.
ачко = очко = 1 атмосфера. сленг
ни разу не видел таких манометров. Чаще кгс/см2 или bar. PSI вообще не удобен для понимания.
12.12.2018, 11:14
Сказал спасибо: 338
Пример с чайником совсем не корректен
Конечно. Чайник 2 кВт, а котел - 32 кВт. Пусть площадь теплосъема и больше, но газовыделение из воды всё-равно наблюдается даже на самой минимальной мощности работы горелки.
12.12.2018, 11:16
Сказал спасибо: 338
Что уж говорить -у меня проточная вода нагревается через промежуточный теплообменник, но даже она иногда с пузырями льется из крана.
12.12.2018, 12:18
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
В любой системе отопления после наполнения её водой, будет выходить воздух из воды. Потому, как вода насыщена воздухом. И это не зависит от системы отопления. По истечении какого то времени - день, неделя, неважно, этого воздуха становится всё меньше и меньше в воде и в отоплении. Даже если система без давления. Об чём спор?
12.12.2018, 12:34
Некоторые пластиковые трубы сосут газы внутрь
12.12.2018, 13:15
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от 28-63
И "да", и не "да".
Тут говорили про шум чайника после 95-ти градусов. Новый чайник греет бесшумно до самого момента закипания, секунд пять клокотнет и отключается (время на нагрев БМ пластины).
А вот на старом нагревателе уже есть слой накипи и шум вырабатывается паром в слое накипи (поверхность нагревателя гораздо горячее воды за пределами накипи).
После хорошей очистки чайник обретает былую бесшумность (на некоторое время).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
12.12.2018, 18:20
Сказал спасибо: 11,165
28-63, а посчитать площадь поверхности трубки? S=π*R^2*L
И вся номенклатура ТЭН закончилась на представленом варианте? Таки вышесказанное про параметры назначения никуда не делось.
Если в схему с таким ТЭН добавить принудительную циркуляцию внутри котла, то и с шумами картина будет выглядеть совсем иначе, поскольку перепад температур изменится. Одновременно вопрос с накипью, как абсолютно справедливо заметил уважаемый akegor, никак не учавствовал в рассмотрении. А для этого тоже есть решения - подготовка воды, ультразвук, использование другого теплоносителя,…
Про сосущие газы пластиковые трубы стоит однако с конкретными марками и цифрами про процесс: скорость, давление газа на внутренней стороне, допустимый перепад давлений,…
Если газ водород или гелий, то там даже материал не сильно важен - диффузия через межатомные/межмолекулярные промежутки достаточно эффективно происходит
Последний раз редактировалось mike-y-k; 12.12.2018 в 19:49.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
12.12.2018, 20:21
КАРОЧЕ!!!))))
словоблудничать нет желания. тем более ваши теории не очень то близки к практике.
а я практик 20 лет.
рассуждайте сколько хотите. проблема есть. и я ее решаю воздухоотводом моей собственной конструкции - работает 100%.
делается из куска 80 трубы длиной сантиметров 30.
подача сверху забор воды в систему снизу. ставится после котла, немного повыше котла.
а сверху трубы ставится обычный воздухоотводчик из магазина.
либо это решается заодно на гидрострелке
Последний раз редактировалось 28-63; 12.12.2018 в 20:33.
12.12.2018, 22:48
Сказал спасибо: 338
У меня три воздухоотводчика) Два на коллекторах, один встроенный в котле.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
