14.12.2018, 15:41
Сказал спасибо: 1,069
Re: Датчик давления воды
Сообщение от 28-63
избыточное гидростатическое давление на раствор, отделённый от чистого растворителя
Вам же verdana уже про разницу между газом и раствором намекнул. Вы думаете прокаленный оксид кальция или конц. серная кислота применяются для осушения воздуха по причине диффузии? Или геттер в лампе?
Осмотическое давление и его градиент объясняют движение молекул через мембрану или разное давление по обе стороны мембраны, но для диффузии это лишнее. При избыточном давлении с одной стороны мембраны сквозь нее без разрушения будут проходить только частицы меньшего эффективного размера чем поры. Вполне годится модель сита. При взаимодействии двух фаз значение имеет давление газовой фазы. И воздух и водяные пары можно "затолкать" в воду, подняв их давление. В трубе обычно наоборот давление существенно (ни с какими осмотическими не сравнить) выше атмосферного, а молекулы воды меньше, подвижнее и норовят покинуть воду, двигаясь против холодных больших молекул кислорода.
- А так?
Последний раз редактировалось laser532; 14.12.2018 в 15:45.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
14.12.2018, 15:45
Сказал спасибо: 6,419
Геннадий
14.12.2018, 15:47
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от laser532
а молекулы воды меньше, подвижнее и норовят покинуть воду, против холодных больших молекул кислорода.
в воде внутри отопления молекул кислорода нет - они все ушли на взаимодействие с железом котла.
причем тут молекулы воды тогда? это другое вещество.
Парциальное давление есть. Градиент в сторону воды. К тому же у многих давления в системе почти нету
Последний раз редактировалось 28-63; 14.12.2018 в 15:58.
14.12.2018, 15:48
да они уже 2 раза написали что снип это бред и профанация.
они же оракулы тут!!!!
14.12.2018, 16:03
Сообщение от 28-63
ну извините, масс-спектрометр ради вас я покупать не буду. купите сами, чтоюб опровергнуть табличные данные да и вообще само понятие ""диффузия""
и я чото не увидел от ВАС ни одного опровержения что есть газопроницаемость и диффузия. ничего кроме эмоций и оскорблений.
Да не стоит так. Вот прямо против лично Вас тут нет никого. Против определенных утверждений, не более того. Тут не лайкают, а просто чтобы не повторяться, если кто-то твою мысль уже высказал, ставишь "спасибо". Да и все.
Я Вам про осмос еще немного "спою". Системы очистки хоть и называются обратносмотические, но в реальности - это простое упоминание явления в техническом изделии с мембраной. Конечно, эту мембрану можно использовать в экспериментах, демонстрирующих явление осмоса при разных концентрациях раствора по обе стороны мембраны!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
14.12.2018, 16:13
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от 28-63
Если же подобный раствор находится в замкнутом пространстве, например, в клетке крови, то осмотическое давление может привести к разрыву клеточной мембраны
Ага. Следуя логике этих рассуждений:
Если в замкнутой системе отопления (полностью герметичной) концентрация кислорода в воде меньше, чем концентрация кислорода в окружающей атмосфере, то возникнет разность давлений на стенки пластиковой трубы, и кислород начнет проникать внутрь системы. И понадобится периодически стравливать накопившийся газ из системы, иначе это осмотическое давление приведет к разрыву стенок труб.
Так?
14.12.2018, 16:14
Ищите в этой статье: " Намного бОльший вред и усиленную коррозию вызывает постоянная подпитка системы неподготовленной водой".
Я тут не увидел людей, совсем не понимающих диффузию мелких молекул через полимеры. Я вижу, что малозначительному явлению придается смысл доминирующего. Молекулы воды будут двигаться наружу быстрее, чем кислород внутрь практически в любой системе отопления. Польза кислородного барьера, в любом случае, очевидна.
Сказали "Спасибо" laser532
14.12.2018, 16:18
Сообщение от Alex9797
Так?
прогульщикам физики - перечитать про парциальное давление. диффузия остановится когда в системе установится равновесие давлений.
вот как.
14.12.2018, 16:18
Сообщение от mike-y-k
Но вот про объёмы той диффузии вопрос так и остался открытым.
А еще более открытым остался вопрос о направлении "той диффузии"
14.12.2018, 16:19
Сообщение от 28-63
На практике.
У дядьки сделали закрытую АСО со вставкой ПП труб для холодной воды на дальних батареях (ленинградка).
Радиаторы стальные и несколько чугунных. Через год эксплуатации в фильтре - рыжьё.
Потом кто-то из местных спецов по отоплению сказал ему что скупой платит дважды, и лет через пять придется делать ремонт. И он заменил на вставке все трубы на ПП трубы для горячей воды со сплошной алюминиевой пленкой.
Вот уже семь лет при чистке фильтра только чёрная вода и окалина.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:27.
