17.12.2018, 20:54
Сказал спасибо: 1,353
Re: блок питания телевизора Vestel VR-1406TS
Сообщение от Yuri222
скорость нарастания пилы на резисторе в истоке полевика.
При малой нагрузке (~15Вт) на выходе на СТР, скорость нарастания около 3 секунд.
Сообщение от 28-63
и смотри чо на 7 ноге и чо на ногах 1 и 2.
на 7 - 13.9в, на 1-1.9в, на 2 -2.5в в режиме Стенбай. UC3842B.
С UC3843A напряжения просажены, 7-8.5в, остальные не замерял.
Сообщение от 28-63
если вообще отпаять транзистор то на выходе микры должны быть импульсы с заполнением 90%.
ну есесно если усилитель ошибки открыт - на ногу 2 подать 0 вольт
Не сразу, секунды две пачки импульсов.
Сообщение от 28-63
ну и да - с трансом на входе 3 должна быть пила амплитудой не более 0,5 вольт. при 0,9 выход микросхемы молниеносно убирается в ноль
есть такое. Но увидеть пила это или нет - не увидел, менее секунды пачка импульсов и исчезает.
И так мои телодвижения.
Убрал все заумные обвязки ШИМ и датчика тока, заменил SMPS на 7N60. В общем в соответствии со схемой ниже (вверху). Блок как ни странно стал запускаться со всеми вторичками(кроме СТР), режим стенбай работает и так же при запуске включается в рабочий режим. При подключении СТР блок уходит в защиту. О как.
Пробовал без СТР грузить вторичку лампой 40Вт не запускается блок. Да и с 15Вт запускается спустя секунды 2-4 (по разному). Опять висяк. Но хотя радует, что все же он ожил немного.
17.12.2018, 21:14
Почесал "репку", датчик тока, я проверял его. Выпаял резюк и замерил -0,57R о, как. По схеме 0.33. Впаял на 0.3 Ома, блок шустренько завелся с лампой при нагрузке по питанию СТР - 75Вт.
При подключении СТР блок в защиту ушел. Но это уже другая песня.
Но честно, недоволен. Что то все равно в блоке не то.
Последний раз редактировалось Demo65; 17.12.2018 в 21:21.
17.12.2018, 22:13
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
угу. ктото писал что все проверил........
стр это что? а то я в телевизорах не шарю))) питание строчника чтоль?
17.12.2018, 22:15
Сообщение от Demo65
транзистор строчника то цел?? небось кз в нем???
17.12.2018, 22:17
Сообщение от 28-63
Ну я "умный" так это обозвал. Да, питание строчника. там дорожка все равно была порвана(плату сломали), вот в разрыв и ставил нагрузку. Там фукнул BU808. А у меня их нету. А в магазине аж 400р.
Надо пока подготовить плацдарм под него. Теперь электролитик 10Х50в в базе сдох, обычно из-за него горит транзистор.
Последний раз редактировалось Demo65; 17.12.2018 в 22:21.
17.12.2018, 22:35
Сообщение от Demo65
если он держит и без нагрузки и с нагрузкой - значит все там нормально.
17.12.2018, 22:53
Сообщение от 28-63
Но у меня возникает вопрос, как же он ранее работал на всем этом. Хотя х.з.
Давно у нас дома ремонтировал ламповый телевизор мой дядя, когда сделал телевизор, сказал:
- Тут иногда много ненужного и лишнего напихано, вот надо от всего этого лишнего и ненужного избавиться и телек будет работать.
- А как же он ранее работал при всех этих лишних?
- А работал он потому, что просто загнали в режим блоки, а лишний обвес для рацухи и получении премии.
Вот я с тех пор этим и руководствуюсь иногда.
17.12.2018, 23:00
Сообщение от Demo65
не всегда. лишние элементы служат для изменения линейности-нелинейности характеристик схемы. фактически позволяют работать в расширенных пределах нагрузок и напряжений, более стабильно держать........
бывают конечно и безумные схемы, да.
яркий пример тому инветорные сварочники ресанта. там столько диодов напихано шо пипец.
а потом я купил еще и полуавтомат с такой же платой(правда новый всего за 8 тыщ урвал под маркой штурм, но плата идентична ресанте, которая дороже в 2 раза)
так вот там вообще элементы напиханы какбудто ктото специально хотел сума свести ремонтников либо была задача растратить все запасы диодов sot23.......
ну всяко бывает вобщем......
а полуавтомат я довел до ума в итоге очень хорошо и мягко варит.
но это другая история.
ктото мне тут со схемами помню хорошо помог. там тоже сердце частотника на 3842 с ведром диодов
Последний раз редактировалось 28-63; 17.12.2018 в 23:05.
18.12.2018, 00:47
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 66 сообщении(ях)
BU808 с буквами , кажется, DFI - редкостное гуано в наших магазах. Греются как утюги и вылетают со временем. Возможно, все они поддельные. Рекомендуется также менять кондёр-электролит в базе НОТ и транзистор раскачки НОТ. Вообще турки намудрили в этих телевизорах - решили обойтись без ТМС, да этот номер не особенно вышел. Я ставлю вместо родного 2 обычных НОТ - типа 2499 или подобное в виде составного транзистора. Базу 1-ого шунтирую диодом UF4007 и базу 2-го резистором 43 Ом. Возвратов не было, недавно пришёл такой ТВ после моей переделки (года 4 назад) с другим дефектом, НОТы пока держатся.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Georg77 за это сообщение:
18.12.2018, 12:23
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от Georg77
Абсолютительно согласен, лет семь назад менял пачками в мониторах охранного наблюдения.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
