19.12.2018, 18:31
Прошу помощи. Авторегулировка подсветки Kia Mohave авто
Прошу помощи. При прочтении форума Мохавод наткнулся на схемку автоматической регулировки подсветки (реостат почти во всех комплектациях не стоит), да и автоматически более интересно. Поскольку сам я не силен в электронике, прошу знающих - можно ли как-то усовершенствовать ее. Т.к. сам проектировщик этой схемы говорит что испытывал на лампочке, а на авто подсветка на светодиодах и в темное время суток слишком тусклая. Вот я и думаю может на R2 поставить какой-нибудь подстроечник коим и регулировать нижний предел? Схемку прилагаю.
Ответ человека, который это сделал: "Моя Схема убавляет яркость на панели резко. Когда настраивал на столе то нагружал её на лампочку и яркость уменьшилась плавно. А на светодиодах не так. В сумерках не очень хорошо видно"
Сам же я только собираюсь собрать, поэтому и хочется сделать чтобы было хорошо.
Последний раз редактировалось VladKr-r; 19.12.2018 в 18:37.
20.12.2018, 01:54
Сказал спасибо: 11,170
Re: Прошу помощи. Авторегулировка подсветки Kia Mohave авто
Так на проводках сие собрать за вечер и протестировать результат.
Там в сноске открытым текстом про R2 написано.
Тестировать естественно с подходящей светодиодной лампочкой для авто.
Ну а собранное потом ещё раз поднастроить уже по месту под конкретные светодиоды.
20.12.2018, 07:11
Я к тому что начал разбирать схемку для приобретения комплектующих и сразу наткнулся на такую инфу:
NE555DR, Прецизионный таймер [SO-8] - работает при Т от 0 до 70, может заменить на SA555P который работает от -40 до 85.
К сожалению, я не разбираюсь в назначении всех этих деталей, поэтому буду оч. признателен если кто-то напишет что мне закупить надо чтобы собрать схемку пусть и на проводах?
Например если купить на R2 не 5,6к, а например такой: СП3-39А и т.д. и т.п.
На VT1 нашел такое: TCST2103, Оптопара широкого назначения [4-PIN], я так понял резать надо пополам, или что-то другое подойдет? Функционально я не знаю, поэтому и прошу помощи.
В общем просто нужен пока список чего прикупить, чтобы это заработало.
20.12.2018, 08:52
VT1 - просто фототранзистор. В описанном датчике они (со светодиодом) отдельно стоят на платке в надетом сверху корпусе с щелями из пластика. Через щель между ними мотается флажок, моменты перекрытия света и регестрируются тем фототранзистором… Пилить оптопары совсем не стоит для начала это совсем не просто будет сделать…
Там подойдёт обычный вполне отдельный фототранзистор (автор той схемы просто указал где есть халявный). Можно использовать тот, что стоял в мышках с шариком
555 нужно брать коммерческого или автомобильного исполнения, Вариант 0…70° только для лета и зимой после прогрева места установки выше 0. -40…85° оптимален.
Подстрочное сопротивление для такого применения нужно брать многооборотное и лучше пару - с номиналами 501 и 103 (500Ω и 10kΩ), включив их последовательно. Большее будет для грубой подстройки, мелкое для точной.
С Вашим уровнем подготовки может попроще будет сделать такое на arduino…? Там явно сильно меньше придётся возится с подбором деталей. А прошивку с нужными коэффициентами вполне можно и подправить в процессе с ноутбука прямо в машине…
Модуль датчика освещённости, модуль питания, сама arduino nano, модуль PWM ключа. Сначала проволочками на столе и отлаживаете программу на основе обилия из сети, потом спаиваете и в герметичную коробочку с окошком под датчик освещенности. Там можно будет и со скачками освещенности на датчике и прыжками яркости подсветки спокойно решить программно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2018 в 08:56.
20.12.2018, 09:21
Может вы и правы, но с моим уровнем, Вы правильно написали, все это темный лес. Максимум что я могу это собрать по готовой схеме и подключить к авто.Так что даже не знаю что и ответить. arduino - для меня темный лес. "Там подойдёт обычный вполне отдельный фототранзистор" - а какой? И все в том же духе. По подстроечникам услышал.
20.12.2018, 09:55
VladKr-r, этот тёмный лес (arduino) таки на столе и без беготни по магазином за очередными номиналами и ещё более темным лесом из конкретного на столе собрать нужное.
Это только если кто-то по списку наличия в Ваших магазинах соберёт и отладит схему, дав Вам уже точный список с марками, номиналами и где купить.
А с программированием все несколько проще - поменял цифру, нажал кнопку на клавиатуре или мышке и увидел результат. Стало хуже - меняем в другую сторону.
Не так страшен сей черт, как его малюют, да и помочь Вам с программой будет сильно проще на расстоянии. Для такого есть те же Skype и TeamViewer. И нормальный персональный вебинар по теме построения нужного.
С arduino это именно собрать по готовой схеме и немного прикрутить готовую программу из большого ассортимента в сети. Там не придётся разбираться с номиналами деталей в конкретном их сочетании, их расчётами для обеспечения нужного диапазона регулирования,… Только готовые модули и простые правила их соединения. В чипе с дипом есть беспаечный платы (ЕМНИП на 400 контактов) и их версия под пайку под брендом Амперка, самое оно для сборки таких решений.
А там может и понравится .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2018 в 10:00.
20.12.2018, 09:56
Сказал спасибо: 43
Сообщение от VladKr-r
Схема ИМХО не для повторения. Зачем то прикрутили генератор (наверное чтобы в машине было помех побольше).
Ниже схема, которая у меня не вызывает недоумения
Но её надо немного допилить (добавить функционал слежения за освещением)
Сказали "Спасибо" dgrishin
20.12.2018, 09:58
Сказал спасибо: 43
http://radiohlam.ru/?p=939
в ссылке - статья, откуда взята схема
20.12.2018, 10:13
dgrishin, развязка по питанию и экранирование той схемы - это уже следующий этап
Кстати с интегрирующей цепочкой на выходе она даст весьма точный датчик освещенности и уже с заметно меньшими проблемами как генератор
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2018 в 10:18.
20.12.2018, 15:33
Типа такого? https://ru.aliexpress.com/item/high-...bd1258edfcd9-1
Заказать не проблема, но разберусь ли? Вот вопрос!
Думаю это еще мудренее. Проще тогда уж реостат прикрутить. На том же форуме пишут как.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:38.
