07.01.2019, 16:32
Сказал спасибо: 6,420
Re: LG CT-29Q10ET, шасси MC-991A
Сообщение от сусик
Если я намотаю эти 2 обмотки на сердечник ТДКС, то будет разница в фазировке этих обмоток при выпрямлении этих напряжений, и если будет, то как правильнее?
При прямом ходе должен плюс на обоих обмотках (минус на корпус), то есть также как и на накальной.
Геннадий
07.01.2019, 17:01
Сообщение от genao
Иными словами в любом случае должны выпрямляться только положительные импульсы прямого хода и+14v. и-14 v. А если выпрямить импульсы обратного хода, то напряжение окажется меньше- так?
07.01.2019, 17:19
Сообщение от сусик
Иными словами в любом случае должны выпрямляться только положительные импульсы прямого хода и+14v. и-14 v. А если выпрямить импульсы обратного хода, то напряжение окажется меньше-так?
На прямом ходе один диод пропустит с одной обмотки на шинку +14В. На обратном он заперт.
На обратном ходе другой диод пропустит с другой обмотки шинку -14В. На прямом он заперт. Эта обмотка чуток поменьше витков имеет.
Обе шинки ограничены сверху по напряжению параметрическими стабилизаторами из одноомных резисторов и 18В стабилитронами.
Геннадий
07.01.2019, 17:43
Геннадий получается что для получения +14v используются импульсы прямого хода, а для получения -14v используются импульсы обратного хода? Что то не как мысль не идет в голову. И еще на схеме С418 полярность ошибочно изображена?
07.01.2019, 18:28
Сообщение от сусик
Для получения -14v используются импульсы обратного хода, а же также и для получения +28В и для +200В
Там имеется некоторый избыток энергии накопленной во время прямого хода.
На С418 полярность ошибочно изображена.
Геннадий
07.01.2019, 19:50
Геннадий извините что уделили мне много времени для ответа на мои вопросы. Теперь в моей пенсионерской голове благодаря Вам стало больше информации. Примите очередное спасибо и поздравления Вам и вашей фамилии с новогодними праздниками-удачи.
13.01.2019, 23:35
Знатоки подскажите пжл. откуда мой пылесос засосал этот прямоугольный стержень с кинескопного телевизора?
14.01.2019, 00:40
Сказал спасибо: 3,760
сусик, Похоже на магнит коррекции чистоты цвета! Обычно клеился скотчем на кинескопе, с обратной стороны, для компенсации заводских недоделок, в производстве.
14.01.2019, 01:44
Сообщение от Sanyo
Но он не магнитится к стальным деталям-может это ферритовый сердечник- сам то он примагничивается к другим магнитам. Еще замечаю что на растре имеется очень незаметная подушка-может как раз от его отсутствия.
14.01.2019, 02:37
Сообщение от сусик
Подушка на растре корректируется либо платой коррекции растра, либо через меню, магнит на это - как ложка в бочке!))) Он реально отвечает за практически незаметные пятна на экране, в следствие деформации сетки, и не более того!
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
