07.01.2019, 17:59
Сказал спасибо: 11,170
Re: wake on usb
Прямо анекдот про продавца и покупателя на вагон сахара получился
Я то было подумал, что это уже в железе имеется на столе…
Городить что-то для RS232 при возможности нормального решения с нормальной реакцией любой системы…
Мазохизм детектед?
07.01.2019, 20:34
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: wake on usb
mike-y-k,
у меня много чего уже на столе имеется.
есть микроитх мать, есть блок питания для автомобиля - там какойто проц чтото похожее делает, есть неттоп на атоме, есть пос-комп(с работы стырен), есть компутстик........
есть 2 монитора в виде матриц и скалеров с кучей входов, есть коммутаторы hdmi....
я просто в поиске, размышляю.
07.01.2019, 20:58
Re: wake on usb
28-63, ну тогда стоит разобраться с ACPI и сделать нужное.
Самый простой путь - именно кнопка питания, она собственно это просыпание и реализует, а ее виртуальное нажатие - от действительно простейшего одновибратора на 555, до более продвинутого анализатора набора информации на МК и ключа параллельно кнопке.
Дальше ужа работа с ACPI идёт.
Все эти попытки приколхозить в эту схему интерфейс UPS только расплодят совсем ненужные сущности (начиная от необходимости наличия порта), там совсем не ножку на порту подергать придётся, да и с реакцией на событие самой системы предстоит повозится.
07.01.2019, 22:10
Re: wake on usb
думал что можно все сделать красиво и технологично.
как в готовой магнитоле - там же как - зажигание выключил - андроид заснул, акумы не жрет.
есть же и на винде магнитолы но там ЦЕ а не полноценная 8-10.
07.01.2019, 22:35
Re: wake on usb
ладно
придется наверно по старинке вызывать
Перезагрузка: shutdown.exe -r -t 00
Блокировка: rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation
Гибернация: rundll32.exe powrProf.dll,SetSuspendState
Сон: rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
в свойствах питания кнопку пытания прибить ну и включать при помощи ее же.
08.01.2019, 00:14
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: wake on usb
комп -в спящем режиме- при -30С...+40С = может проснуться и без внешнего пинка. после небольшой выработки электролитов на MB или БП.
И ежели не хотите транзистором включаться- ставьте реле. от ключа зажигания. ((
08.01.2019, 01:10
Re: wake on usb
Это с чего это он проснется?
08.01.2019, 01:55
Re: wake on usb
Сообщение от LZepp
я хотел по спец команде просыпаться через ком или usb.
а по кнопке - она и включить может и выключить........ ненадежно, глючно
08.01.2019, 04:36
Сказал спасибо: 879
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Re: wake on usb
В биосе встречается настройка Power On (Always On). Сам блок питания запитать от двух точек на суммирующих диодах: один от клеммы "к15" второй непосредственно от аккумулятора "к30". В цепь "к30" включить последовательно контакты НО реле, запитываемое от линии 12В.
Наличие "к15" контролировать через оптрон любой удобной линией COM порта и обрабатывать консольной софтиной: если пропадет то системная команда Power Off.
Логика простая:
При повороте ключа зажигания в положении "к15" подается напряжение на блок питания, соответственно комп загружается, появляется 12В и срабатывает реле, и комп начинает питаться в обход замка непосредственно с аккумулятора. При вынимании ключа из замка консольная утилита это определяет и ком выключается, пропадает 12В, реле размыкается.
P.S.удобно в цепь блока питания включить хороший конденсатор, так как на момент прокрутки стартера иногда напряжение проваливается на несколько секунд до 6В и ниже.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
08.01.2019, 05:22
Re: wake on usb
Клемма 15 клемма 30 реле туда реле сюда, все нах отгорело.....
Выкинул я давно все это гавно и сделал свою кан шину вместо проводки.
Поэтому и хочу на уарте все завязать
Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.
