21.01.2019, 06:16
Сказал спасибо: 498
Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта - переделка на литий
Сообщение от lyk
Для 18В- 4 лития достаточно
Это китайцы так думают: (3,3В...4,2В)х4 = 18
А вот нормальные производители таки 5 банок (16,5В...21В)считают 18-ю вольтами
А что касается тока - есть у меня несколько инструментов серии Ryoby ONE+, и среди них гайковерт (импульсный). Дык этот гайковерт у людей с аккумулятором на 2-2,5 а/ч (5 банок) колесные гайки не всегда отвернуть может - они в отзывах плачутся. А с акком на 5 а/ч (2х5 банок) уже и ступичные народ отворачивает - главное, головки чтоб были ударные, обычные раскалывает на раз .
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 21.01.2019 в 08:23.
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
21.01.2019, 14:12
Сказал спасибо: 11,170
Собственно попытки обмануть физику всегда упираются в P=U*I.
Все ведь сравнительно просто считается…
И никакой мистики в причинах наблюдаемого
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.01.2019, 14:30
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
...На нормальных дронах вполне себе живут высокотоковые LFP батареи и после множества циклов пока нет никаких признаков изменения геометрии.
А что подразумевается под "нормальными" дронами?
Случаем не военные размером с небольшой самолет(фотография из Интернет)
На приведенной фотографии как понял размеры приведены в равном масштабе. Дерево и человек для удобства визуальной оценки размеров, также - размерная линейка.
Сказали "Спасибо" GenaVetrov
21.01.2019, 14:37
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
21.01.2019, 15:32
Сказал спасибо: 498
Сообщение от lyk
Мой пост касался бюджетной переделки шуруповертов, на которых до этого стоял другой тип аккумуляторов. А смех без причины...
Полностью согласен насчет смеха без причины.
Но в вашем бюджетном посте причина для если не смеха, то хотя бы смайла - была, и я её указал. Даже пример привел того, как здорово падает крутящий момент из-за нехватки мощности. Но ваше право считать, что 18В "никель-кадмиевому" шурику достаточно 15-16в "лития" (а если недостаточно, то "замена моторчика" (с) выгоднее добавления еще одной банки в сборку))) оспаривать не стану. Просто замечу, что обычных для современных шуриков 40Н*м при такой переделке не получить, и вместо покупки 4 хороших высокотоковых банок, чтобы получить слабенький "18В" агрегат, проще взять новый бюджетный шурик)))
Вот для замены 12В никель-кадмия 3 банки самое то, тут я же не спорил?
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 21.01.2019 в 15:51.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
21.01.2019, 15:53
Сказал спасибо: 560
Сообщение от lyk
Надеюсь, Вы не считаете, что "бюджетно" это синоним "безграмотно"?
При расчёте количества банок берётся номинальное напряжение банки.
3.7х5=18,5
Надёюсь против таблицы умножения Вы не будете возражать?
Последний раз редактировалось verdana; 21.01.2019 в 15:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
21.01.2019, 16:15
GenaVetrov, таки это уже другая крайность. Те, которые уже не игрушки для полетать немного и выбросить, но ещё не попадают под лицензирование.
По поводу самой темы - таки тут два пути.
1. Сделать эмулятор родной батареи на другой химии с необходимыми доработками контроллера батарей.
2. Сделать все целикам под новую химию.
Второй путь несколько сложнее, но сильно выгоднее в итоге получается. Там и с ресурсом получается все в порядке, и батареям комфортно,…
Будет свободное время - завершу этот процесс с лежащим на полке iXO. И нормальный электронный реверс, и контроль момента (которого там просто нет), и возможность работать от провода с параллельной зарядкой, и более интеллектуальный режим работы в подставке (двойной датчик установки в подставку с контролем контакта),…
Правда, получится совсем другое устройство…
lyk, таки ГиП не совсем оптимальное решение, даже для бюджетного варианта. Тут некоторая уже совсем не арифметика работает. Есть стоимость владения, есть ресурс, есть предельные параметры механики и привода, есть параметры привода, есть стоимость разных вариантов с последствиями их использования,… - остаётся решить систему уравнений для экономического оптимума. Дальше уже в соответствии с выполненным расчётом…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.01.2019 в 16:23.
21.01.2019, 16:37
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
verdana, Совершенно верно. На своих опытах я это показал. Ведь 4,2 В это всего лишь ЭДС. К стати на работе есть шуруповёрт Bosch, состоит на вид из 4 АКБ и на банке (где эти элементы установлены написано 14 вольт).
Сообщение от AR_Favorit
Ещё как электрическая мощность важна. Это даже заметно будет по родным АКБ. Если уже акумы просели, то уже видно по оборотам двигателя и шуму.
Сообщение от lyk
то лучше и дешевле сменить моторчик на 16,8В.
Ну и где мотор искать будете? Это по сути уже новый электроинструмент будет после замены мотора. А зачем такие замарочки. Лучше уже будет пойти и купить новый и не париться с заменом мотора.
Если будет время завтра, то по тестирую шуруповёрт Bosch c литиевыми АКБ на предмет потребления тока и пускового тока.
Ну а так как у меня есть в запасе ещё две платы, то и до них дело дойдёт. Но уже в щадящем режиме без реактивных мощностей. Задумка есть.
Сказали "Спасибо" Santil@
21.01.2019, 17:14
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Santil@
Цена нового двигателя меньше цены аккумуляторов.
21.01.2019, 17:30
Сказал спасибо: 250
Ну не знаю. Чего не знаю того не знаю. Но! очень сильно сомневаюсь в том что движок стоит дешевле акумов.
vg155, что б не быть голословным, пример или примеры в студию. Если есть опыт по замены движка, то же будет интересно. Чисто для общего кругозора. Лично я менять его точно не буду. И к сведению, шуруповёрте 2009 г.в. менять движок который не работал столько сколько могбы...
На разных производствах работал. Ни разу движок не менялся ни на одном шуруповёрте. Что угодно менялось, но не движок. Так они работали что называется не выпуская из рук.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:11.
