21.01.2019, 17:50
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта - переделка на литий
Сообщение от lyk
Мой пост касался бюджетной переделки шуруповертов
Тогда надо примотать изолентой 7 Ач от бесперебойника. Когда надо что-то серьёзно покрутить, такой и беру. Саморезы в брус с головкой на 14 почти всегда заходят с первого раза. То, что говорят тяжелый, так нормальный инструмент и должен хорошо весить.
На день работы хватает. Заряжается напряжением, без ограничения тока. Удобно.
Сказали "Спасибо" kirillkt
22.01.2019, 01:05
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Двигатель на шурик мне обходится в пределах 5$ в местной лавке. На оптовом - будет в половину дешевле, но туда ехать надо. На olx (к примеру) можно посмотреть и убедиться, если кто не верит. Объявление в топе - 120грн. (в$ -разделить на 2 .
40н*м - это получается 4 кг на метре? Какой-то момент "детский". Что им можно крутить, хз. Не мерял, но интуитивно, намного больше шурик выдает. Если коронкой сверлить и на выходе закусит, руки выворачивает.
Насчет разрыва головок. От чего там разлетаться, от 30кг на метре? Головки наверное силуминовые или у мастеров что-то с кармой, почистить нужно.
22.01.2019, 02:00
Сказал спасибо: 11,170
lyk, это уже отдельная тема по углубленной модернизации начинки, но никак не про замену никеля на литий в батарее.
22.01.2019, 03:00
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Santil@
пример или примеры в студию
775 двигатель с шарикоподшипниками можно найти за 600руб. Лично видел в Митино.
22.01.2019, 11:19
Сказал спасибо: 560
Сообщение от kirillkt
Вы не поверите....
Сами по себе, аккумуляторы крутить не умеют.
Даже обмотанные синей изолентой.
Сообщение от verdana
Вы не находите, что решать проблему замены аккумуляторов
нужно исходя из ТТХ двигателя и механизма?
P.S.
Мах момент у этой железяки 10.5 Нм.
Много накрутите?
Последний раз редактировалось verdana; 22.01.2019 в 11:39.
22.01.2019, 11:41
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Хотел было замерить ток, но в самом шурике используется четыре контакта. Два из которых силовые. Контакты между собой имеют сопротивление. На подвижной колодке даже видно через щель два силовых провода и два тонких. В общем не стал ничего делать. Если зажать патрон на шурике рукой, то мощность ощутимая. Остановить трудно. Марка шурика Bosch GSR 14,4-2-LiPlus
На самом АКБ написано 14,4V, 2Ah, 28,2Wh
Li-Ion 4INR18/65
По элементно напряжение не видно. Относительно плюса на дополнительных контактах 16,684В, а относительно минуса нет напруги. Суммарное ЭДС 16,709 В. На АКБ 5 контактов.
Сейчас нет в наличии тестера АКБ, на объекте он, но когда приедет то попробую замерить сопротивление Б/У элементов и сравнить что показывает VariCore V40 по части сопротивления. Так сказать ради интереса.
22.01.2019, 12:23
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
Сообщение от lyk
Эти 40 н*м можно и по-другому представить: 40 кг на 10 см. Отвертка с 20 см штифтом, проходящим через ручку перпендикулярно ей. Два рычага по 10 см. По 20 кг на концах каждого рычага.
А коронка какая? Если диаметром 10 см - это радиус 5 см, 80 кг на 5 см. Тут не просто руки, как бы всего самого себя не начало крутить вокруг закушенной коронки...
22.01.2019, 13:46
Сказал спасибо: 40
Это знакомо, иногда проворачивает вместе со стремянкой, если перф мощный.
Шурику конечно это не по силам. Коронки у меня по металлу, от 12 до 30 мм. очень облегчают жизнь.
22.01.2019, 14:43
Сказал спасибо: 40
Много накрутите?
Надо брать провод тоньше и длиннее, пока крутиться не перестанет ващще, да и синей изоленты там не увидел.
Или АКБ используется как отвес?
Ради интереса посмотрел крутящий момент своего шуроповерта - 52Нм в импульсе, на втором все надписи стерлись, марка - арсенал, не могу сказать, что он слабее метабо, с любой работой справляется.
22.01.2019, 15:25
Сказал спасибо: 560
Сообщение от lyk
Если будете стараться, то лет через 10, может быть научитесь
не только из буквов слова складывать, но и их смысл понимать.
...Наверное
Сказали "Спасибо" verdana
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
