22.01.2019, 15:50
Сказал спасибо: 498
Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта - переделка на литий
Сообщение от lyk
40н*м - это получается 4 кг на метре? Какой-то момент "детский". Что им можно крутить, хз. Не мерял, но интуитивно, намного больше шурик выдает. Если коронкой сверлить и на выходе закусит, руки выворачивает.
Похоже, интуиция вас подводит. 40Н*м - нормальное значение, на многих вполне себе приличных инструментах заявлено меньше. https://tula.vseinstrumenti.ru/instrument/shurupoverty/
Сообщение от lyk
Насчет разрыва головок. От чего там разлетаться, от 30кг на метре? Головки наверное силуминовые или у мастеров что-то с кармой, почистить нужно.
Не знаю, может силумин, может карма, а может, всё же дело именно в ударной нагрузке. Разлетались не у меня - я только с ударными использовал.
22.01.2019, 16:19
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Если будете стараться, то лет через 10, может быть научитесь
не только из буквов слова складывать, но и их смысл понимать.
...Наверное
У меня, по поводу вас, не настолько оптимистичный прогноз, увы, сожалею.
22.01.2019, 16:24
Сказал спасибо: 498
Сообщение от vg155
775 двигатель с шарикоподшипниками можно найти за 600руб. Лично видел в Митино.
Но это уже дороже, чем стоит одна банка HG2. Ну и если речь о переделке шуруповёрта приличной фирмы - то есть вопрос по качеству (читай долговечности) движков работы неизвестного китайского мастера "по три копейки за пучок"...
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
22.01.2019, 16:37
Сказал спасибо: 560
Сообщение от lyk
Вы даже представить не в состоянии, насколько мне Ваши прогнозы
пох...
Свой уровень Вы достаточно подробно обрисовали...
22.01.2019, 16:50
Сказал спасибо: 40
22.01.2019, 19:22
Сказал спасибо: 11,170
Santil@, для ответов нужно таки разбираться со схемой начинки. Отдельно источник, отдельно потребитель. Тогда схема измерения нужного возникнет.
lyk, а про тоньше и длиннее это сарказм был? Закон Ома тут беспощаден и вполне обоснованна реакция.
Заодно про отдельную тему с информацией не по этой теме совсем не шутка была…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.01.2019 в 22:09.
22.01.2019, 20:37
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Вы не находите, что решать проблему замены аккумуляторов
нужно исходя из ТТХ двигателя и механизма?
Надо не решать проблему, а делать из того, что доступно в данный момент.
А вот "решая проблему" и не умея ни чего делать руками так и останетесь с пустыми мыслями про
момент у этой железяки
и про
крутить не умеют
22.01.2019, 20:59
Сказал спасибо: 560
Сообщение от kirillkt
Ага-ага...
"Чё там думать,трясти надо" ©
Перед тем, как что то делать руками, нужно сначала понять что делать.
Я понимаю, что думать для Вас тяжело и непривычно.
Но Вы потихоньку учитесь.
А то так и помрёте, уверенный в том, что мощность двигателя
зависит от размера аккумулятора и цвета изоленты.
Сказали "Спасибо" verdana
22.01.2019, 21:53
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
P.S.
Мах момент у этой железяки 10.5 Нм.
Много накрутите?
так, для информации:
В своем варианте, на что ссылался ранее, применил импортный резиновый/силиконовый кабель управления 4х1кв.мм(попарно) длиной ок.3х метров.
Аккумулятор 4хLifePo4 20а/ч с платой БМС, необходимыми для подключений разными разъемами из подручных, собрал несколько культурнее, нежели "на изоленте".
Результат: по ощущениям шуруповерт нагрузку держит ничуть не хуже штатных NiCd.
Время работы - оценить невозможно, в получившемся комплекте выработать емкость АКБ до отключения БМС не случалось.
Ради интереса посмотрел характеристики крутящего момента заявляемые одним из крупных Изготовителей.
Сложилась такая картина:
-если для аккумуляторных моделей указан максимальный крутящий момент, то для сетевых(220в)- номинальный.
-крутящие моменты распространенных моделей находятся в диапазоне прим.25-35 Нм, и не имеют заметной разницы между 12-18 и 220в моделях.
Выводы:
- говорить о цифровых величинах реальных крутящих моментов можно только после реальных замеров также как об обсуждаемых здесь токах.
- конечно есть как более слабые модели(зл.отвертки) так и более сильные(гайковерты и т.п.), но среди шуруповертов модели с таким усилием пользуются наибольшим спросом.
Последний раз редактировалось GenaVetrov; 22.01.2019 в 22:28.
Причина: Дополнение
Сказали "Спасибо" GenaVetrov
22.01.2019, 21:55
Сказал спасибо: 40
Сообщение от mike-y-k
Ну так и валите туда, заодно веранду с собой прихватите.
Засрали все темы на форуме, читать противно
Часовой пояс GMT +4, время: 01:54.
