08.01.2019, 17:01
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта
стаб нгапряжения между вашим зу и акумом не проканает тоже. пойдет максимальный ток.
нужно именно зу для 3 элементной литй батареи - оно сначала держит стабильный ток 1-2 ампера а потом при достижении 12,6 отключается. ну или хотя бы держит 12,6 в и не выше.
тип стабилизатора - cc-cv
08.01.2019, 17:28
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
я такие платы покупал для переделки зарядок.
08.01.2019, 17:31
Кстати очень правильный вариант!!!
Ставишь ток 1а(больше она не потяне)))) и напругу 12,6
08.01.2019, 17:38
Сказал спасибо: 40
Литий ноутбучный лучше не совать, брал всякий, самсунг, панасоник, но все с высоким током отдачи. Сейчас такой беру
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо lyk за это сообщение:
08.01.2019, 19:27
Сказал спасибо: 296
Сообщение от lyk
Только хотел сказать, что б/у литий с ноутбука в шурик -
Сообщение от 28-63
феерический бред!!!!
Он "с нуля" больше 5 А не отдавал.
Высокотоковые на другой полке.
08.01.2019, 21:31
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от 28-63
Она 3-х амперная.
08.01.2019, 22:45
Сообщение от kirillkt
Она 3-х амперная.
это оригинальная.))))
и при 3 амперах она раскалится как утюг все равно
08.01.2019, 23:43
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от 28-63
то что на фото у него - не может. нет шунта.
Можно мерять на транзисторах. С меньшей точностью. Порог защиты от перегрузки - 0.15 В тип.
Экзорцист 40-го уровня.
09.01.2019, 00:01
Сообщение от ForcePoint
На плате нет таких микросхем у него.
А так да, можно
09.01.2019, 08:51
Сообщение от 28-63
Как так "нет"?
Сообщение от Santil@
и 3 какие то детальки с шестью выводами под кодом DW01V
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
