13.02.2019, 13:49
Сказал спасибо: 560
Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта - переделка на литий и прочие источники питания
Сообщение от mike-y-k
можно подключить к компьютеру и получить графики тока и напряжения во времени.
IMax B6 прекрасно графики рисует.
А вот такая коробочка, вообще на все случáи в жизни
Сказали "Спасибо" verdana
13.02.2019, 14:03
Сказал спасибо: 560
У меня тут в кустах, случайно рояль нашёлся.
Наконец то дошли руки поменять аккумулятор на жёнином телефоне.
Телефон ASUS Zenfone ZE551, аккумулятор честно отработал года четыре - пять.
Ну не то что бы сдох окончательно, но после полной зарядки,
через 3-4 часа в режиме ожидания - 40%-50%.
Поставил новый, а старый решил на ЗУ помучить.
Результат на фото... (Разрядный ток -250 mA)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
13.02.2019, 14:23
Сказал спасибо: 560
13.02.2019, 15:22
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от avtofokus
Взять сетевой счетчик, благо он сразу потреблённую мощность считает...
Браво! Миротворец! Хоть какая-то конструктивная мысль про Втч относительно аккумов.
Теперь понял как Втч-исты заряжают батарейки. И понял кто счётчики по подъездам тырит.
13.02.2019, 16:12
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
Вот, что значит крупный, именитый Производитель.
Указал и Вт/часы и А/часы.
На некоторых и рекомендуемый ток заряда пишут(так, к слову.
по виду тонких шлейфов не похоже чтобы была способна пропускать через себя тока хотябы 5а диапазона. В лучшем случае контролирует, анализирует напряжения, может балансировку способна провести.
UPD по следам прежних исправлений...
пользую Power-Z (KM001). Его можно подключить к компьютеру и получить графики тока и напряжения во времени.
Ознакомился по ссылке с описанием. СПС.
Аналогичный показанному мною USB тестер/доктор, более современный, на этапе технологического становления.
Начальные выпуски приведенного мною были только платами, затем бутербродом с корпусом из оргстекла на шпильках, потом уже заимели собственный корпус.
Да, подключение к компьютеру интересно. Графики и все остальное тоже. Не более.
Про надежность составляющей его схемотехники при работе на предельных допустимых значениях, думаю картина окажется аналогичная другим. Здесь развивать не стоит.
Первоначальный интерес возник из предположения, что эНто будет нечто солиднее нежели USB доктор.
Что будет способно зафиксировать, обсчитать, передать на компьютер обсуждаемые здесь зарядно-разрядные процессы уровня питателей шуруповертов, при этом по приемлемой цене.
Последний раз редактировалось GenaVetrov; 13.02.2019 в 16:46.
Причина: дополнение
13.02.2019, 16:25
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
Литокала врёт на режиме 500 мА? Ставишь 500, а по факту 250 мА? Это такой же зарядник как VariCore V40. Один в один, только название другое.
Вот мои последнии измерения. https://kazus.ru/forums/showthread.p...18027&page=33#
Последний раз редактировалось Santil@; 13.02.2019 в 16:29.
13.02.2019, 16:42
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Santil@
Почему врёт?
Всё в соответствии с паспортом
" Выбрать силу тока можно только для заряда аккумуляторов, а вот для разрядки значение задать нельзя, оно выбирается автоматически — если вы выбрали на зарядку 1000 или 700mA, то разряд будет 500mA, а если вы выбрали 500 или 300mA, то разряд будет 250mA." ©
13.02.2019, 16:59
Сказал спасибо: 41
ИМХО"врет" в русле текущего обсуждение не совсем корректно поскольку показано столько, сколько предположительно и было фактически.
"врет" корректнее будет относиться к случаю когда показанное "литокалой" значение будет разнится с значением контрольного "Флюка".
13.02.2019, 17:01
Сказал спасибо: 560
Сообщение от GenaVetrov
Стесняюсь спросить
А у Вас со зрением, всё хорошо?
Вы реально не рассмотрели, что это такое...
13.02.2019, 17:03
Сказал спасибо: 560
А IMax, Вас чем не устраивает с этой точки зрения?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:19.
