14.02.2019, 02:01
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта - переделка на литий и прочие источники питания
Сообщение от verdana
Стесняюсь спросить
А у Вас со зрением, всё хорошо?
Вы реально не рассмотрели, что это такое...
Со зрением не очень. Возраст дает о себе знать,увы. По картинке можно только ориентироваться на соседние USB кабели, разъемы разве что. Гуглить списывая с картинки букоФки на сей раз не счел разумным.
А для замера сечений - предпочитаю микрометр
Вот по исправленному позднее посту про Power-Z - "рассмотрел" функционал отчетливее по приведенной ссылке на обзор, пусть дилетантский, но прибегать к ясновидению не пришлось
А IMax, Вас чем не устраивает с этой точки зрения?
По результатам анализа потребительских обзоров об этом семействе(аналоги,клоны,подделки), а также технического анализа внутренней схемотехники не совсем начальных(текущих) ревизий(проблемы с внутреннем узлом питания, удешевления примененного шунта, "упрощение" калибровочных элементов серийных погрешностей).
Привел отложившиеся в памяти существенные недостатки измерителей семейства в народе именуемых IMax.
Для себя определил либо копить на подобное зарядкам пр-ва Revolectrix, либо пользоваться дедовскими методами амперметр-вольтметр с ручным протоколированием "на бумажке"
Сообщение от Santil@
...Просто лажа у них в приборах с током разряда. ...
ИМХО в подобных дешевых зарядниках,измерителях начального бытового уровня во всех цифрах на индикаторах нужно сомневаться. Принимать за значения "в попугаях", ведь в приведенных 2х картинках описаний заявлены величины и ни слова о погрешностях.
Не удивлюсь что это индикация выбранного режима из прошивки, а фактический ток задается резистором, комбинацией программно включаемых ключей, полевиков, реально никак не измеряемый.
Для повседневного использования это более чем нужно.
Когда подбирал необходимые себе повседневные зарядки для лития - остановился на моделях без цифровых индикаторов, только св.Диоды(раскачка - мигает, заряд идет - красный, заряд закончен - зеленый), при этом со множеством положительных откликов от форумчан.
Семейство Xtar, модели что поддерживают LiIon+LiFe, формфактор до 26650, питание 12в
Пока не нашел аналогичной зарядки повседневного применения для собранного "чемоданчика"4S2P LiFe под шуруповерт, ноутбук и т.п. Может еще повстречается
14.02.2019, 02:40
Сказал спасибо: 11,165
verdana, там (в Power-Z) есть немного специфичных именно для USB функций - тип протокола, принудительны выбор типа и параметров протокола,…
Осциллограф именно для регистрации измерений тут конечно вне конкуренции, но и только
Для тока/напряжения/мощности/энергии есть и специализированные регистраторы с автономной памятью. С ними и компьютер не нужен постоянно включённым…
GenaVetrov, уважаемый verdana привёл в пример USB осциллограф.
А на Power-Z актуальная документация на английском и китайском, хотя наверное где-то есть и переводы…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.02.2019 в 02:43.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.02.2019, 08:22
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Вот такой вариант присмотрел на али. Для 3 парных элементов. Думаю что будет нормально.
https://ru.aliexpress.com/item/3-S-6...13338.122670.0
14.02.2019, 09:45
Santil@, ну тут только опытная эксплуатация что-то прояснит
Будем ждать поступления и тестов…
14.02.2019, 09:48
Сказал спасибо: 41
Сообщение от mike-y-k
Благодарю за начало развеяния тумана над прибором поименованным "коробочка".
Крупную надпись "осциллоскопе" сразу разглядел на картинке.
При этом не смог домозговать до того, что в русле текущего обсуждения разнообразных зарядок-измерителей токов,напряжений,мощностей Вт-А/часов ХИТ семейств из 1-несколько 18650 Li*** будет предложен просто многоканальный USB осциллограф
Предполагал, что содержит в своем составе и нечто специфическое, необходимое для замеров обсуждаемых здесь параметров. Допустим токовые шунты, возможность их программного включения в А-Б каналы и т.п.
Power-Z - обзора по последующей ссылке было достаточно для представления возможностей, дальнейшее изучение документации не предполагаю.
Смешались в кучу кони, люди(цитата) в текущем обсуждении. А это сильно путает
Приведу свое представление групп:
А) "коробочки" с питанием от розетки/адаптера, которые заряжают,тестируют вставляемые в них отдельные 18650 подобные элементы.
В) "коробочки" питаемые неким диапазоном напряжений, способные зарядить, отбалансировать, провести КТЦ, сохранить в себе результаты(зачастую полный протокол, связаться с компьютером) Такие, помимо измерительных, имеют в себе нагрузочные, балансировочные узлы с соотв программированием способны работать уже с батареями элементов(АКБ)
С) "коробочки" способные лишь замерять,посчитать пропускаемую через себя энергию/мощность в некотором диапазоне.
Такие удобны для замеров параметров как "источника", так и "нагрузки". При этом в своем большинстве обрабатывают только одну цепь/канал.
Остальные плана Флюков-образцовых средств, что последние несколько страниц обсуждения остались за кадром отношу к контрольным, образцовым, бОльшей частью необходимым для проверки достоверности показаний "коробочек" А-С групп.
14.02.2019, 12:12
Сказал спасибо: 560
Огорчает лишь китайский язык у программы
Вот на аглицком.
...Ну почти.
Сказали "Спасибо" verdana
14.02.2019, 20:08
Сказал спасибо: 560
Эта коробочка, действительно на всё случаú.
Это не только осциллограф, но и
спектроанализатор,
самописец,
логический анализатор,
...мотор-тестер для диагностики автомобильных двигателей,
ну и по мелочам...
В нашем случае интересен самописец.
Самое то, для тех, кто хочет понимать, что он измеряет.
А не тупо пялится на китайские цифирьки.
Р.S.
Этой коробочкой, я однажды " отловил" сбой на станке,
который происходил раз в несколько дней.
Оказалось, что иногда, на очень короткое время-10÷15 периодов,
искажалась форма сигнала с измерительной линейки.
14.02.2019, 20:14
Сказал спасибо: 560
Чисто из любопытства...
А на чём собственно эта уверенность основана?
Платы те же самые, с которых Вы начинали,
(добавили ещё несколько MOSFET-ов, в параллель к тем что были)
14.02.2019, 20:29
Сказал спасибо: 560
С утра, забежал купил свисток.
(Абыдна панмаиш, у Max-а целых пять, а у меня не одного. )
Телефон Xiaomi Mi Max, аккумулятор 4850 mAh.
Повербанка- https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=321
Последний раз редактировалось verdana; 14.02.2019 в 20:32.
14.02.2019, 21:49
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
verdana, я брал когда нужно было про верить вот такие повер-банки : https://ru.aliexpress.com/item/ORICO...92e292df86819c ( Тогда цена была 1200 руб ) , с такими нагрузками ( https://ru.aliexpress.com/item/USB-D...783105769.html ) сразу все три канала .
Работает хорошо , м повербанка , и тестер , и нагрузки. Как и заявлено повер-банка поканально может отключаться при превышении нагрузки по любому каналу.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
