15.02.2019, 17:40
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта - переделка на литий и прочие источники питания
Сообщение от mike-y-k
GenaVetrov, собственно с той коробочкой никто и не предлагал легкого пути в науке
Конечно готовое - оно удобнее, посему у меня и появился тот Power-Z, ...
Но практика, зараза такая, всегда ставит задачи, не влезающие в рамки имеющегося и приходится напрягать серое вещество
Двумя руками "За!"
Сам заметил и поправил себя же в частности, что начали обсуждение с конкретной задачи, а затем все смешалось и уже непонять что-к-чему применимо.
Группу образцовых приборов никто не критиковал.
Картинку-же коробочки без пояснения что данный прибор обеспечивает... , удобно применить для замера/проверки того-то из числа обсуждаемых вариантов замены ХИТ ниши шуроповертов считаю ...малоинформативной..., плана применения для этих целей эл.счетчиков или подсчета нагрузочной способности числом закрученных шурупов.
Ваш Power-Z - ваттметр понятного по ссылке на описание функционала можно приведенно применить для оценки состояния 3S обсуждаемой батареи. Если не ошибаюсь, по аналогии с моим вариантом, - позволяет задать и порог отключения цепи по достижению некоторого напряжения.
Именно таким способом "игрался" поставив свой USB тестер на выход описанной здесь выше 4S2P батареи, недели-две с перерывами разряжая ее повседневными нуждами: зарядка гаджетов, питание портативной акустики, маленького р.приемника. Интересно было наблюдать за потребляемой мощностью, набегающими А-Вт/часами(результаты не записывал, привести сейчас не смогу).
Другой пример: портативная акустика(от батареек) позволяет работу от внешнего адаптера напряжением 9-12в(в комплекте не было). Используя тотже USB тестер быстро прояснил, что на нужной мне громкости без потерь качества звучания с запасом хватает 6в 500ма зарядки от какого-то гаджета . Более этого,- такой вариант экономичнее 12в 1а адаптера по линии 220в(контролировал сетевым ваттметром) UPD:
Сообщение от verdana
Т.е. произнося слово Ампер-час, подразумевают Ватт-часы...
поллитры
произнося слово поллитру многие подразумевают понятно что. А речь мб. и о квасе
Уважаемые, может перестанем смешивать все в одну кучу, сами путаемся же!
Последний раз редактировалось GenaVetrov; 15.02.2019 в 17:53.
Причина: дополнение
15.02.2019, 21:22
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
...фаллос, мерять
Палестинцы, которые учат русских русскому языку, утверждают, что надо "мерить", они же устанавливают правила проверки грамматики, по которым "мерять" подчеркивается красным. Хотя, по сути, "мерять" и "измерять" - одно и то же действие, просто нюанс русского языка. Ну да где ж им знать?! Они же палестинцы!
Промышленность выпускает толщиномеры. Видимо, для фаллометрии?
Опять фантазируете? Если сравнивать ХИТы, то Вт*ч к месту. А если говорить о "заряжании", то до задницы. А*ч рулит гораздо лучше.
Просто по глазам царапает.
Абсолютно солидарен.
Последний раз редактировалось akegor; 15.02.2019 в 21:24.
15.02.2019, 23:54
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
verdana, Вы задали вопрос почему я выбрал эту плату или почему я якобы уверен что она это то самаое что нужно. На этот вопрос я отвечу позже. В ближайшее время по возможности.
С 15 февраля я больше не работаю в должности техника по испытаниям и наладке. А посему! Ни каких измерений и метрологических данных при помощи измерительной аппаратуры марки Fluke не будет. Доступ ко всем приборам закрыт. И не только к приборам марки Fluke, а также к таким как GWinstek и многим другим в том числе отечественным приборам. Но! это ничего не значит в том, что тема остановилась. У меня есть свои приборы. Благо я коким то чудесным образом мал-мал проверил свой Hold Peak HP-770D. Так сказаьть произвёл поверку на основане поверенных приборов. Результат условной поверки - положительный и с хорошими результатами после трёх лет эксплуатации. Но у меня есть другие прибрры два осциллографа (один старый добрый дедушка и 4 канальный цыфвровой).
Вот такие делы. восемь лет и восемь месяцев. А потом в моих услугах больше не нуждаются.
Жаль конечно. Било всё. Хорошая интересная работа и хорошая ЗП. В обще была мечта, сказка можно сказать. И.... эта мечта рухнула через восем лет.
вот такие то делы.
Забыл сказать главное. ПОПОЛНИЛ РЯДЫ БЕЗРАБОТНОЙ ГВАРДИИ.
Последний раз редактировалось Santil@; 15.02.2019 в 23:57.
Причина: дополнение
16.02.2019, 16:51
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Santil@
Самая распространённая ошибка при использовании подобных плат,
это непонимание того, что это плата защиты.
Она защищает аккумулятор от аварийных ситуаций.
А недопущение онных возлагается на прокладку.
Автомат в электрощитке, защищает проводку от выхода из строя.
А что кто-то в розетку ножницы засунул, это не его проблемы.
...И чисто из любопытства.
Вы где собрались использовать плату, с током отсечки 90 Ампер?
Сказали "Спасибо" verdana
16.02.2019, 20:16
Сказал спасибо: 250
Я это понимаю. Но одного мне не понятно. Зачем это было сказано. Я что то другое иное говорил про эти платы.
Я в курсе для чего автоматический выключатель.
Этого я не понял. Про силу тока в 90А я ни где не писал и не видел.
Я дал ссылку в посте #383 как вариант. Эта плата до 60А. Почему я выбрал её как вариант. Потому что пусковой ток электродвигателя 40 Ампер. Тесты я показывал. Характеристики платы можно посмотреть по ссылке.
Что я делаю не правильно с вашей точки зрения?
Сказали "Спасибо" Santil@
16.02.2019, 21:03
Сказал спасибо: 560
Это не удивительно.
...Если в даташитах только заголовки читать.
17.02.2019, 03:29
Сказал спасибо: 41
Эта плата до 60А. Почему я выбрал её как вариант. Потому что пусковой ток электродвигателя 40 Ампер. ...
Критики выбора вероятно считают, что АКБ на которую предназначена эта плата защита(ПЗ) должна, пусть кратковременно(минуту-несколько) выдавать 90а, максимальный по вилке даташита ток срабатывания. Для более слабых АКБ просто необходимо! выбирать более слабые модели.
А ориентация на те, замеренные миллисекундные выбросы потребления тока мотором при пуске - неверна.
"обменяюсь" своим мнением по данному поводу:
"кЕтайские" вольты,амперы и т.п. не всегда соответствуют действительности, часто существенно завышены.
К примеру в рекомендованной мне ПЗ/бмс-ки(заявлено"80А", вилку по даташиту не смотрел) на мощном выходе стоят 6 полевиков в корпусе похожим на ТО220"под винт" которые как правило мощнее.
Шунт исполнен несколькими проволочками, тогда как в приведенной verdana картинке как понимаю новой платы - такого не наблюдается.
Можно предположить что эта ПЗ будет во всех случаях стабильно отрабатывать отсечку по току, ключи, дорожки, места пайки, на 60А(длительно) не поплавятся и т.п., но стоит ли рисковать - каждый решает сам.
Наиболее важная и чаще срабатываемая функция ПЗ - отсечка по напряжениям. Вот по этому параметру "запасы" недопустимы.
Поэтому поддерживаю Santil@ в выборе "с запасом" хотя и по иным основаниям. На ток при необходимости можно поставить плавкий предохранитель.
И... пара вопросов
Прочитал про потерю работы, сочувствую. Теперь время на обсуждаемые здесь исследования стало больше, а может будет лучше прерваться и заняться более важными делами...
1. Прежняя испытуемая ПЗ, что по результатам тестов не отключала АКБ - таки сдохла, срабатывает но на других напряжениях, заброшена не проверенной?
2. на картинке новой ПЗ(БМС или без взята версия непонятно, сейчас неважно) просматриваю раздельное исполнение выходов заряд-разряд. Для сравнения со своей(приводил ранее) былобы интересно услышать как оно организовано по силовым цепям в реальном экземпляре.
Это легко считывается по дорожкам, искать/выкладывать принципиальные схемы совсем не обязательно
17.02.2019, 10:54
Сказал спасибо: 560
Сообщение от GenaVetrov
Мне чужого не надо.
Картинку приводит продавец.
17.02.2019, 11:09
Сказал спасибо: 560
17.02.2019, 11:20
Сказал спасибо: 560
Критики выбора
Какая критика... Критику люстрировали.
Просто поинтересовался. В целях повышения образованности.
А то, я наверное по скудоумию своему, чего то не понимаю....
Человека, в предыдущей плате не устраивали уровни срабатывания защиты.
Он покупает плату на точно такой же микросхеме, и
Думаю что будет нормально.
У S-8225 например, хотя бы есть некоторое разнообразие.
Последний раз редактировалось verdana; 17.02.2019 в 11:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
