12.01.2019, 20:31
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта
Сообщение от GenaVetrov
предположим 10а(бывает и более)
При запуске 25А без нагрузки.
12.01.2019, 21:02
Сказал спасибо: 11,165
domowoj, а откуда те дровишки? И про отдачу с ёмкостью можно в цифрах…
13.01.2019, 10:19
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Ага. Читал про такое.
Необходимости замерять реальные значения в своем пока не было.
Просто отложились в сознании сомнения, чем оно Автором замерялось, в каких режимах, сколь длительно возникает и т.п.
Не складываются как-то цифры емкости АКБ, времени и режимов реального пользования шуруповертом между зарядами с такими высокими значениями.
И гашетку(курок, газульку) далеко не всегда на максимум сразу и всегда жмешь и до полного торможения шуруповерт в реальном использовании редко доводится и т.п.
Не думаю, что в текущей теме необходимо затрагивать и эту сторону пользования шуруповертом
13.01.2019, 14:13
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Здесь их протестировали. Выводы в конце.
13.01.2019, 14:52
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от domowoj
Я в 12_ти вольтовом шуроповерте поставил вот такие 4 шт, и
не нарадуюсь.
"Не нарадуюсь" -это как понять? Хотя бы пару десятков шурупов 120х4мм, без засверливания, в дерево, закрутить сможете? Вряд ли... Гипс крутить, наверное нормально будет.
Я на 12V ставлю 3 эл. и зарядка родная, с минимальной переделкой, служит дальше. 4шт.лития - на 18 вольтовый шурик хватит переделать.
14.01.2019, 05:15
Сказал спасибо: 10
Сообщение от mike-y-k
Ребята дрон_щики подарили, емкость не мерил, но по эксплутации чувствуется.
Влёт!
Перебирал недавно деревянный пол(доска 50мм, лаги старинные из лиственницы), правда засверливался троечкой, саморез - сотка*4мм,
на 3 с лишним часа хватило зарядки.
(А гипс я кручу дрелью ИНТЕРСКОЛ 350Вт с длинным сетевым шнуром)
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
14.01.2019, 10:01
Сказал спасибо: 560
Сообщение от lyk
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=1323
Сообщение от lyk
...5шт.
Сказали "Спасибо" verdana
15.01.2019, 18:45
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Пока что времени на модернизацию АКБ не много поэтому иду постепенно согласно свободного времени. Спасибо за подкинутую информацию.
Провёл сегодня маломальский тест. Тест на потребление тока шуруповёртом Bosch GSR 12V professional.
Подключил шуруповёрт к источнику питания Mastech HY3040E (0-30В; 0-40А) проводом ПУгВ 6 мм.кв. и замерил силу тока эл. двигателя шуруповёрта на холостом ходу (Х.Х.). Получилось 4,7А.
Если сверлить брус дерева (на запах дерево похоже на сосну) сверло диаметром 10 мм по металлу (не перо), то сила тока возрастает до 12,5 А.
Замерил пиковый ток потребления эл. двигателем при резком пуске. То есть резко нажать на курок. Получились разные значения. Сила тока; 13,7 А, 38 А, 17,8 А. При тестах делал и паузы и повторные запуски. Иногда даже амперметр источника фиксировал ток пуска эл. двигателя. Даже видел 37 ампер на источнике.
Для измерения тока использовал осциллограф Fluke 192 В совместно с токовыми клещами Fluke I 410 (1mV/A).
Результат на фото. Осциллограф был включен в режим однократной развёртки, функция измерения тока, сетка Y=50А (ток); X=50 и 100 мкС.
Может кому то будет полезна данная информация.
Для себя я сделал кое-какие выводы.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Santil@ за это сообщение:
15.01.2019, 19:05
domowoj, если от дронов, то там с током гораздо лучше, да и химия там немного другая (LFP/LiFePO4). Эти действительно покрутят.
15.01.2019, 21:04
Сказал спасибо: 599
TURNIGY 2.2A/H 5 элементов крутят года три.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
