18.01.2019, 09:30
Сказал спасибо: 194
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Модернизация NiCd АКБ для шуруповёрта
Здравствуйте!
Чтобы не создавать новую тему впишусь в эту. Прошу консультации по контроллер заряда/разряда BMS 15А 18V/21V 5x Li-ion 18650.
На сайте продавца схема подключения 1, на другом сайте 2.
Которая из них правильная?
Логически правильная вторая, иначе выпадают из контроля крайние аккумуляторы.
Последний раз редактировалось fevgeni; 18.01.2019 в 09:39.
18.01.2019, 09:59
Сказал спасибо: 560
Сообщение от fevgeni
Это не контроллер заряда/разряда, а плата защиты и балансировки.
Работают обе.
...И таки да, кроме логики можно ещё и схемами пользоваться.
Последний раз редактировалось verdana; 18.01.2019 в 10:02.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
18.01.2019, 12:29
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 617 раз(а) в 384 сообщении(ях)
ессно...в разъеме присутствуют 6 проводов - все должны быть подключены, хотя как правильно подметил GenaVetrov, минусовой провод общий - в силовом при достаточной длине и токе может быть приличное падение U и контроллер раньше включит защиту ... вроде и не страшно, но можно избежать, подключив ВСЕ провода
Сообщение от verdana
...нет в ней балансировки, только защита
Последний раз редактировалось Калямба; 18.01.2019 в 12:49.
18.01.2019, 12:44
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Калямба
Вы правы. Старый стал зрение ослабло...
Но это ничего не меняет. Крайние провода можно не подключать.
18.01.2019, 13:00
Сказал спасибо: 96
Ну блиииин!, как не подключать...контроль U должен быть на КАЖДОЙ банке...платка не запустится..."нет U" в пределах нормы...сами-ж схемку вложили...
Последний раз редактировалось Калямба; 18.01.2019 в 13:16.
18.01.2019, 13:13
Сказал спасибо: 560
Вы абсолютно правы.
Ну дык он будет.
Куды ему с подводной лодки деваться?
Сказали "Спасибо" verdana
18.01.2019, 13:25
Сказал спасибо: 96
Ну дык он будет.
...как + обозначенной банки попал на плату БМС???
...или Вы прикалываетесь - тады Вам +
Сказали "Спасибо" Калямба
18.01.2019, 13:44
Сказал спасибо: 11,170
цифровик, примеров Вашего подхода перед глазами много. Последний - сделали хозяину дом, а он и сын его оказались специалистами и все проверили. Нашли целый список нарушений и обоснованно заплатили копейки. Теперь те два опытных друг-другу локти грызут… Хотя их предупреждал изначально…
Левак и из ГиП - это Ваше все?
Размер опыта и нормативы несколько в разных плоскостях живут.
У меня в семье для решения таких вопросов есть несколько профессионалов-архитекторов однако. Они проводят аудит планируемого и уже дальше по их расчётам и рекомендациям.
Калямба, а в каком проводе ток контролируется? Схема защиты…
18.01.2019, 13:54
Сказал спасибо: 560
18.01.2019, 14:01
Сказал спасибо: 96
Сообщение от mike-y-k
на резисторах...в минусовом получается
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Калямба за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 05:47.
