09.01.2019, 17:46
Сказал спасибо: 730
Re: Земельный вопрос(развязка питания). Запитать монитор от БП компа
Сообщение от pt200
Как развязать землю( и надо ли вообще) ибо у тока 2 пути:
Вообще не надо. Нужно пара проводов достаточного сечения для тока.
Сообщение от pt200
в комплекте с монитором для запитки от прикуривателя авто был №3.
Цель - красивыми финтиклюшками накрутить цену.
Сообщение от johanh
нулевой вариант
Согласен.
Сообщение от pt200
про "возвратные токи" "синфазная помеха" почитать.
- Сборник перлов любителей кабельщины
Последний раз редактировалось georg65; 09.01.2019 в 17:48.
Сказали "Спасибо" georg65
09.01.2019, 18:30
Сказал спасибо: 11,170
pt200, Вы изучите схему входных и выходных цепей Ваших компьютера и монитора для ответов на вопросы.
Там защита от той синфазной помехи на всех сигнальных линиях обычно присутствует.
Вопрос с возвратными токами разрешил уважаемый georg65 - таки сечение кабеля и определит их путь, тут Ом с Кирхгофом вне конкуренции.
Ну и схемотехника входной цепи у монитора подразумевает некоторый набор методов борьбы с шумами и искажением сигнала.
Если у Вас работает №3 - добавьте в разрыв проводов шунт и посмотрите на ток на нем осциллографом с полосой в несколько раз шире полосы сигнала RGB. Посмотрите на сами сигналы RGB, синхронизацию, DDC.
Вариант №1 предпочтительней, а вариант №0 с простым соединением проводом источника и потребителя (уложить вдоль сигнального и в термоусадку) ничем собственно не хуже остальных, кроме простоты и дешевизны
09.01.2019, 19:01
Сказал спасибо: 141
Сообщение от pt200
Это который( напрямую)?
Да,теоретически более правильный.
Фильтр в комплекте рассчитан на помеху от работы системы двигателя авто.
У БП ПК другой расклад.
Надо посмотреть от какой помехи следует избавляться.
От входящей или исходящей.
09.01.2019, 19:18
johanh, и множество таких фильтров на проводах в автомобилях только множит печали пользователей. Их комбинация при "правильном" выборе сечений проводов и точек подключения такие интересные эффекты позволяет наблюдать…
Для начала стоит понять - есть ли та помеха…
А то совсем про поиски кошки в тёмной комнате, когда она уже давно спит в другом месте…
pt200, ток течёт по пути наименьшего сопротивления - это основа, все остальное уже нюансы в конкретных местах и с конкретными сигналами. Ну и бритва Оккама тут как нельзя кстати…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.01.2019 в 19:23.
09.01.2019, 19:26
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
pt200, ну так 3-й вариант чтобы выравнивать токи питания (т.е. возвратный ток) в каком-то диапазоне частот...
2-й - вы разорвете питательную землю по ВЧ, "питательная" помеха может пойти по экрану сигнального провода, что вызовет помеху по аналоговому видеосигналу, привязанному к тому концу земляному.
1-й - тоже может работать, конденсаторы по идее должны не допустить хождение помех от БП туда-сюда, если нормально внутри монитора разводка сделана.
Как-то так я себе представляю...
09.01.2019, 19:37
Сказал спасибо: 255
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
...2-й - вы разорвете питательную землю по ВЧ, ..
так задумка в этом и была, т.е. получается что по ВЧ питание "гальванически развязано"
09.01.2019, 20:15
Сказал спасибо: 141
Сообщение от pt200
Задумка должна быть на чем-то основана ...
pt200,А если развязка в мониторе уже есть ? нахрена козе баян
И кстати ... какой монитор ?
Сколько потребляет ?
09.01.2019, 20:35
Сказал спасибо: 255
Сообщение от johanh
pt200,А если развязка в мониторе уже есть ?нахрена козе баян
Какая еще развязка в мониторе( я вроде не говорил про это)?
Фильтра входные может какие и есть, но земля с экраном звонится.
Lilliput 859
Потребляет порядка 5Вт
Но все это не важно, т.к. интересует именно для изображенной схемы( экраны соединены с землей минусовой шиной напрямую с обеих сторон, что тогда с ней делать???)
P.S. Понятно что DC/DC самое простое и надежное решение, а также дорогое и обьемное. Вот по этому и ищу альтернативные варианты
Последний раз редактировалось pt200; 09.01.2019 в 20:50.
09.01.2019, 20:48
Сказал спасибо: 730
Сообщение от pt200
по VGA запитать! Тока таки нету!
09.01.2019, 20:51
Сказал спасибо: 255
Сообщение от georg65
т.е. исключить из схемы минусовую шину( использовать экран вместо нее)?
вокруг VGA кабеля намотать +жилу и готово?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
