10.06.2007, 22:04
Сказал спасибо: 78
Как включить блок питания компьютера ,без компа?
Заменил на компьютере блок питания на более мощный, старый блок хотел использовать для лабораторных целей, но он без компа не включается, может нужно поставить в разъеме блока перемычки? Если да то где? Как узнать где какое питание (по току)? На блоке одинаковые выхода по напряжению, но разные по току.
10.06.2007, 23:11
Сказал спасибо: 8
Если речь идёт о БП АТХ, то для включения оного необходимо закоротить зелёный провод (PS On, 14) БП на чёрный (GND, 3,5,7,13,15-17). О напряжении можно судить по цвету проводов: красный - +5В (4,6,19,20), желтый - +12В (10), оранжевый - +3,3В (1,2,11), белый - -5В (1 , синий - -12В (12). Если БП включился нормально, на сером ( проводе Power Ok.
И опыт, сын ошибок, трудный...
10.06.2007, 23:36
Сказал спасибо: 78
Спасибо ! Буду пробовать
11.06.2007, 09:30
Учтите,что включать такой БП не рекомендуется без нагрузки (гавкнется).Для каждого из БП (по мощности) есть минимальный и максимальный ток нагрузки по каждому напряжению.
Такая таблица,и много всего другого,есть в статье "Схемотехника блоков питания персональных компьютеров" Р.Александров "РАДИО",№5,2002,с.21-23,№6,2002,с.22-23,№8,2002,с.23-24.
11.06.2007, 09:37
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
"Китайские" БП формата АТ стартуют и работают без проблем и без нагрузки. Для страховки подвесь лампочку 12 в 0,3 а на канал +5 в. Попробовано на опыте.
12.06.2007, 18:55
Сказал спасибо: 37
да не гавкнется это же не БП от телевизора
1. почти на каждое напряжение стоит по резистору 100ом
2. в БП есть защита от перенапряжения
12.06.2007, 19:11
Re: Как включить блок питания компьютера ,без компа?
Сообщение от Zemlyanov
Можно смело включать, как описывалось выше, защита по перенапряжению работает нормально, но защита по току выполнена,как правило, общая( по первичке)при лабораторном использовании (частые КЗ) может и не отработать(гибель ключей ) в этом случае выходы лучше защитить сверхбыстродействующими предохранителями, желательно в комбинации: плавкие+электронные.
12.06.2007, 19:22
Сказал спасибо: 37
сам проверял на 3 АТ-шных БП, срабатывает вроде нормально. Может вы удалили защиту при переделке
12.06.2007, 19:39
Сообщение от sanitar249
Да, защита по току, в компьютерных БП, как правило, общая и выполнена по первичной обмотке. Но это защита по суммарному току, потребляемому всеми потребителями. А вот защита от КЗ в нормальных ИБП реализуется отдельно, с помощью компараторов, осуществляя контроль минимального напряжения в канале +5 и +12В.
Выход из строя силовых ключей при КЗ безусловно имеет место, но, как правило, это результат их неправильного выбора, поскольку в режиме КЗ в их цепях присутствуют кратковременные импульсы тока, которые, безусловно они должны выдерживать.
С уважением, Алексей.
12.06.2007, 19:43
Сообщение от AndreiVV
А, сколько раз проверяли? Режим КЗ для данных блоков является аварийным, и вероятность их выхода из строя велика (бывали прецеденты, защиту не удалял...).Я говорю, именно о применении в качестве лабораторного ИП(частые КЗ).
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
