09.01.2019, 20:58
Сказал спасибо: 141
Re: Земельный вопрос(развязка питания). Запитать монитор от БП компа
Сообщение от pt200
т.е. исключить из схемы минусовую шину( использовать экран вместо нее)?
вокруг VGA кабеля намотать +жилу и готово?
pt200, Зачем накручивать проблему которой нет ?
Плюс , минус , VGA.
И не надо пририсовывать какие-то дополнительные провода.
Сообщение от pt200
Но все это не важно, т.к. интересует именно для изображенной схемы( экраны соединены с землей минусовой шиной напрямую с обеих сторон, что тогда с ней делать???)
Последний раз редактировалось johanh; 09.01.2019 в 21:05.
09.01.2019, 23:27
Сказал спасибо: 11,165
pt200, я вроде как написал про бритву Оккама.
Не изобретайте таки проблему на ровном месте.
Сравните характеристики питания в автомобиле и пульсации на Вашем БП.
Используйте для земляного провода что-то типа 4мм^2.
Дальше уберите из схемы питания все лишне и наслаждайтесь результатом.
Ничего с монитором при таком подключении не будет.
Собственно такая схема питания и для обычных мониторов используется при выходе из строя штатного блока питания (если он таки на 12v). Годами работает и никаких проблем.
Максимум провода питания через кольцо - 1…2 витка доя защиты от той самой синфазной помехи (больше для очистки совести).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 09.01.2019 в 23:30.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
10.01.2019, 11:14
Сказал спасибо: 2,671
Сообщение от mike-y-k
Это уже в имеющемся кабеле питания - тот самый двухобмоточный дроссель.
Ну и часто на сигнальных VGA кабелях есть "под кожей" утолщения - те же ферритовые кольца, способствующие тому, чтобы внутри кабеля шли только сигнальные токи.
Сказали "Спасибо" Yuri222
10.01.2019, 11:38
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Предлагаю "упростить" задачу:
есть два черных ящика соединенных коаксиалом и один БП на двоих
как подводить питание к ним????
mike-y-k, т.е. берем 2 хвоста сечением 4мм2, каждый пропускаем пару раз через свой бублик и к коробке. Я правильно понял универсальное решение???
10.01.2019, 12:31
pt200, берите три по 2мм^2 и из двух землю (любой подходящий мягкий силовой кабель 3 проводника). Соелиняйте устройства по питанию и радуйтесь. Установка колец (синфазный фильтр) уже по показаниям .
Это общий случай. Сечение основного пути для земли просто выбирается максимумом из суммы всех остальных с учетом сопротивления в контактах.
Это на пальцах - дабы Вас не сильно путать.
Yuri222, тот дроссель явно большую индуктивность имеет, а подавление синфазной на VGA тут только ещё один дроссель в контур земли добавляет. По сути он только на экране будет работать
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.01.2019 в 12:37.
10.01.2019, 16:26
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от pt200
Странно, что Майк не напомнил о следующем - стандарт VGA подразумевает использование на стороне источника усилителей с токовым выходом, на принимающей стороне нагрузочных резисторов 75 Ом, параллельно входу. По стандарту, опять таки, должен применяться коаксиальный кабель для каждого из цветов. Петля тока по каждому из сигналов цвета будет образовываться там где надо, и по силовым цепям сигнальные токи течь не будут. При мощности потребления 5 Вт потребляемый ток в цепи +12В не превысит 0,5А, а значит цепи питания можно провести и проводом 0.5 кв.
Вывод: сигнальные цепи подключать согласно стандарта, по возможности фирменным кабелем заводского изготовления. Цепи питания подключать проводом от 0.5 кв.мм. и не мудрить с дополнительными фильтрами до тех пор, пока четко не встанет проблема борьбы с помехами. Лучшее - враг хорошего.
Последний раз редактировалось GarryZZ; 10.01.2019 в 16:28.
Сказали "Спасибо" GarryZZ
10.01.2019, 17:24
GarryZZ, только вот земляной провод по питанию минимум с суммарным сечением всех экранов VGA кабеля, таки для исключения иных путей протекания тока. А в внутреннюю схемотехнику VGA не полез из соображений той же бритвы Оккама
10.01.2019, 18:10
Сказал спасибо: 141
pt200, Ты предполагаешь , что разъемы VGA и кабель VGA неправильно
согласованы ?
Или предполагается обсудить как производится согласовка VGA ?
11.01.2019, 10:45
Сказал спасибо: 240
Сообщение от johanh
согласованы ?
Не понял вопроса?
У меня непонятки как будет работать экран VGA( точнее даже сам интерфейс) в варианте: - №1 = когда экран "зашунтирован" отдельным проводником + через него проходит часть постоянки
- №2 = когда шунтирующий проводник "разорван" дросселем + через него проходит часть постоянки
- №3 = когда шунтирующий проводник "разорван" синфазным дросселем + через него проходит часть постоянки
11.01.2019, 18:10
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
согласованы ?
Сообщение от pt200
Не понял вопроса?
VGA это уже согласованное соединение.
А ты собираешься его изменить ...
У тебя есть проблемы с нулевым вариантом ?
Если есть , то какие ?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
