11.01.2019, 18:18
Сказал спасибо: 11,165
Re: Выбор модуля беспроводной передачи для организации сети
MaxiMuz79, возьмите вариант от TI - у них есть готовые RF с МК и рисуйте под них свои задачи. Там много разных вариантов и по частотам, и по протоколам.
Для увеличения мощности и чувствительности многие поддерживают их же усилители RF.
Вы бы про бюджет на устройство, обмен данных и другие параметры написали бы подробнее, может тогда коллективная мысль в нужном направлении двинулась.
У Вас что-то типа квартирной охранной системы с набором датчиков?
Тема пока больше рассказ Раймонда Джонса "Уровень шума" напоминает
11.01.2019, 19:54
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
чем они лучше к примеру NRF24L01? Контроллер думаю проще прикрутить . тем более думаю авр меги будет достаточно
это будет что типа интерактивной игры, одно устройство в любой момент времяни может сгенерированить определенный сигнал, в то время как "слушатели" ждут появления этого сигнала и реагируют определенным образом. Поэтому устройство постоянно находиться в режиме приема.
11.01.2019, 21:24
MaxiMuz79, возьмите CC1312, разводку с launchpad и сделайте прошивку из готового материала.
У меня датчики на предыдущем CC1310 по два года живут от CR2032.
Все устройство в проекцию той батарейки поместится с запасом…
ЕМНИП у cc1312 active RX кушает около 6mA.
Если те 30м без несущих конструкций, то вполне можно с вариантом BLE поиграться, но уже с некоторым центральным устройством, чтобы не заморачиваться в прошивке лишними сущностями.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.01.2019 в 21:27.
13.01.2019, 07:27
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
nRF24L01 - компактный и дешевый модуль, 2,4 ГГц, адресация на 5 потоков в каждом модуле, переключение радиочастотных каналов, простой протокол связи.
Зигби слишком дорого, избыточно и имеет смысл при большой площади сети, поскольку модули выстраивают цепочку ретрансляторов. Штука хорошая, но для замороченных задач.
13.01.2019, 15:11
NewWriter, если смотреть на Nordic, так лучше сразу брать SoC типа nrf52810 - он и мультипротокольный, и на борту уже процессор имеется
ZigBee конечно подороже, но тут вопрос доставки пакетов всем можно уже считать решённым. Ну и вопрос с ретрансляторами вполне можно решить отдельными стационарными модулями.
Цена таки не только стоимостью железа, но и стоимостью кода под задачу определяется.
Если это игра, то ещё и вопросы защиты скоро вылезут…
Тут очень много пробелов в имеющейся от ТС информации.
Мы гадаем, а он уже будет по предложенному выбирать необходимое ему
PS А так вариант с ESP получится и вполне компактным и там все смогут говорить со всеми сразу. Простая точка доступа и набор клиентов, общающийся даже на UDP Транспорт можно считать уже готовым, прикладная часть это уже на любом железе практически одинаково.
Каждый может вести широковещательную передачу, кажды одновременно готов принять такую передачу от других. Те 16 байт и 10 раз в секунду спокойно все планируемые 64 устройства смогут гонять по сети (там таки мегабиты). Для питания вполне подойдут аккумуляторы от мобильных телефонов - схемотехника их использования вдоль и поперёк разжеванная лежит в сети. В стоимости устройства одно питание составит ~50%, да и на плате займёт приличный кусок. Формально габариты по площади корпуса уже от использованной батареи будут зависеть, но 1.5 спичечных коробка вполне реальны. При желании можно даже eink дисплей туда прикрутить
Ёмкости обычных батарей на 10-12 часов автономной работы должно хватить, а USB разъём для зарядки позволит растянуть удовольствие…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.01.2019 в 20:02.
13.01.2019, 17:36
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от MaxiMuz79
Как вариант - переложить это на смартфон игрока? По крайней мере - ведомые устройства...
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
13.01.2019, 20:01
ForcePoint, отличная альтернатива. И вполне можно обойтись приложением и одой WiFi точкой доступа. А чтобы не только ведомые - широковещательная передача.
Хотя тут возможен вариант квеста, где те датчики куда-то засовывают и их нахождение что-то там меняет. Тогда смартфон не лучший вариант…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.01.2019 в 20:03.
14.01.2019, 13:19
Сказал спасибо: 74
нет, смартфон здесь неподходит, потому как это будет встраевоемое устройство. Да и не каждая wifi сеть потянет до 50 абонентов.
Что есть ESP ?
Датчики у вас постоянно в режиме приема работают ?
14.01.2019, 15:51
MaxiMuz79, ESP8266 и ESP32. Оба варианта при почти равной цене - SoC с WiFi и BLE, процессором, GPIO, UART, I2C, SPI,… на борту. Размер немного больше CR2032.
Программировать можно даже в среде arduino. Смотрите подробности на сайте espressif
Вопрос о точке доступа/маршрутизаторе с нужным количеством клиентов конечно имеет место быть, но таки решается. Вполне можно объединить и пару по меди. Цена вопроса в этой части не столь высока. Ну и как средство - таки openWRT установить для решения и задачи количеством клиентов, и с дополнительны ПО для прикладной части.
Если решитесь на этот вариант, то ESP32 предпочтительней, и брать модули с IPEX разъёмом для возможности подключения внешней антенны (ЕМНИП ESP32-WRUM).
Насчёт CC1310 - уже не помню подробностей, они давно просто работают. ЕМНИП там есть сон с обнаружением несущей с преамбулой. Тогда просыпается и принимает данные. Они собственно для такого использования и разрабатывались изначально. CC1312 пришёл им на смену.
А Ваша игры во времени надеюсь не неделями непрерывно идёт? Собственно с питанием сейчас вообще никаких проблем не должно быть. Аккумуляторы на любой вкус, цвет, размер, химию, ёмкость, напряжение,… и стоимость вполне демократичная, а при покупке оптом…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.01.2019 в 16:03.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.01.2019, 18:15
Сказал спасибо: 74
WiFi на борту - это излишество которое не будет востребовано.
Типовое потребление в режиме приема (802.11b/g/n, BT/BLE) 95mA!
Привлекательная штуковина с потреблением в режиме приемы 5.5mA ! И Cortex-m3 на борту.
12.3mA средний ток потребления в приеме.
Но соотношение цен на CC1310 / NRF24L01 = 488/90 .
Поэтому Я решил остановиться на NRF24L01 тем более у меня с десяток их осталось со времен когда они стоили по 50р.
Три аккумалятора AAA или AA должны проработать, мигая светодиодом, гарантированную пару-тройку часов непрерывной работы.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:00.
