24.01.2019, 02:19
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Re: Сборка электрики колонки УНЧ
Сообщение от zoog
Бред. Вы вообще представляете себе работу усилителя? И динамика...
zoog, Вы то ли пьяный, то ли книгу про электричество не читали.
24.01.2019, 02:44
Сказал спасибо: 11,165
z3, для успокоения страстей измерьте, пожалуйста параметры на выходе при известной амплитуде на входе с генератора 100/1000/10000/15000Hz при подключённых колонках.
Тогда хоть пикировка будет иметь смысл. Пока оппоненты заняты вангованием и спором о том у кого оно круче получается.
24.01.2019, 08:14
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
вообще-то в таких усилителях связь между последними каскадами гальваническая, и всё это охвачено ООС, поэтому отказ любого транзистора из-а прекращения её работы приведёт к нарушению симметрии напряжения плеч выходного каскада, то есть появлению большой постоянной составляющей на выходе и прекращению нормальной работы , и поскольку все транзисторы связаны между собой напрямую, влияют друг на друга, то тут надо не рассуждать и гадать , какой из них пробило, а просто тупо методично отпаивать транзисторы по очереди, начиная с оконечных, и проверять их на целостность p-n переходов.
Последний раз редактировалось for_reg; 24.01.2019 в 08:17.
Сказали "Спасибо" for_reg
24.01.2019, 16:17
Сказал спасибо: 219
Сообщение от for_reg
1.В усилителях всегда выгорают оба канала одновременно.
2.Ни какой постоянной составляющей быть не может так как она (составляющая) приведет, посредством обратной связи, к открытию транзисторов другого плеча и их выгоранию. Симметрия рулит.
3.Усилитель спокойно может работать только на предоконечном каскаде, пока владелец не примет стакан и врубит по взрослому. Тогда и происходит "пердёж" расстроивший автора темы.
Сказали "Спасибо" kirillkt
24.01.2019, 16:22
Сказал спасибо: 219
Сообщение от mike-y-k
Желательно намотать на кастрюлю толстый нихром 4 Ома, налить воды и пока пользовать вместо колонок. Колонки жалко, однако.
P.S. Нихром (фехраль) хорошо обжечь горелкой или паяльной лампой, что бы не коротили.
Последний раз редактировалось kirillkt; 24.01.2019 в 17:12.
24.01.2019, 17:51
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Я не только читал, но и понимал, что пишут. И в реальности сталкивался с ремонтом.
1) никогда такого не было, 90% - сгорает 1 канал, 10% - оба целые, проблема в мелочах.
2) постоянная составляющая бывает где-то в 20% случаев, как раз сейчас 2 таких наблюдаю.
3) Бред.
Иногда лучше бухать, чем писать.
24.01.2019, 17:52
Сказал спасибо: 874
Трезвые люди используют для этого проволочные резисторы.
24.01.2019, 19:18
Сказал спасибо: 6
Может точнее оба выходных транзистора...Каналы не связаны по постоянному току...
И еще,усилитель может работать и без выходного каскада.Но мощности в этом случае-как у карманного приемника,дальше перегрузка.Там же в эмиттерных цепях порядка 100 Ом сопротивления стоят.Плюс еще динамик 4-8 Ом.Получается делитель напряжения 15-25 раз.Какая уж тут мощность...
Последний раз редактировалось leryk64; 24.01.2019 в 19:46.
24.01.2019, 21:52
Прозвонить все эти кт818/819/814/815-ые , да и всё. Неисправные заменить. (и электролиты заодно все поменять. всё же столько лет прошло, а те электролиты , они не славились долголетием) А поскольку сейчас доступны иностранные компоненты, то можно поискать и западные аналоги этих транзисторов. А то и вообще пойти ещё дальше, пользуясь техническим прогрессом. Это деды мучились с отдельными транзисторами, а сейчас 21й век уже на дворе, есть много в продаже на радиорынке вражеских сборок интегрального исполнения, там всё внутри уже подогнано самым лучшим образом, снаружи минимум компонентов. Вместо оконечной части Веги 10у-120с взять две TDA7294, привинтить их к радиаторам вместо кт818/819, темброблок и коммутационный узел можно оставить так, как было.
Это очень хорошие оконечные микросхемы с довольно малым коэффициентом нелинейных искажений, если её использовать на мощности меньше 50 ватт (см. даташит) снабжены защитой от кз и перегрева, требуют совсем немного "навеса". Получится совсем небольшая платка (даже готовая продается за 60 рублей, только впаять туда детали, и всё) И будет вторая жизнь этому усилителю. Звук довольно качественный. На выходе у этой микросхемы стоят мощные комплементарные полевики.(в советские годы о них можно было только мечтать)
ну, вот как-то так: http://imolodec.com/integratedamps/u...oma-na-tda7294
Последний раз редактировалось for_reg; 25.01.2019 в 08:02.
13.04.2020, 09:46
Сказал спасибо: 308
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Добрый день! Может,не в тему-кто работал с пьезотвиттерами,подскажите,как прикинуть ёмкость разделительного конденсатора(и нужно ли его вообще ставить). С пьезо никогда дел не имел,чисто теоретически знаю,что врезают в разрыв резистор 10-50 Ом,дальше ступор... Заранее благодарю! P.S. Подводимая моща порядка 200 Вт,китайский рупор,Р=150 Вт(ха-ха)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:40.
