14.01.2019, 17:13
Сказал спасибо: 491
Re: Сборка электрики колонки УНЧ
28-63, бан на месяц за мат
14.01.2019, 17:50
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
mike-y-k, может, люди сюда заходят, чтоб что-то руками сделать, а не готовое купить.
ОДНОЗНАЧНО!!! Даже лучше без слова "может", да и этот раздел форума подразумевает какое-то получение совета. Купить! да есть такая возможность, но тогда не Вегу и не S30. Вы правы в том, что есть желание сделать или восстановить вещь своими руками.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
14.01.2019, 18:14
Сказал спасибо: 11,165
Таки тут палка о двух концах
А на тему сделать - собственно много материала по расчетам колонок в книгах есть.
Лучше всего сначала заняться теорией и расчётами, а потом уже на их базе экспериментами.
Вполне можно сделать эквивалент нагрузки усилителя и посмотреть на его поведение при разных частотах и уровнях сигнала. Сразу появится ответ про возможности.
Эксперимент можно расширить на комплексную нагрузку с разделительными фильтрами.
Использованные 10ГДН совсем не подойдут (только если вместо наушников ).
Вполне можно для того усилителя и на 4Ω нагрузку использовать, но и мощность динамиков придётся поднять соответственно. Для домашнего использования с жесткими стенами и никакой акустикой 2x30W будет с запасом.
Формально можно сделать в схеме регулятора уровня переключаемое ограничение максимума громкости.
Вариантов множество, но теория таки остаётся в самом начале…
Сказали "Спасибо" mike-y-k
14.01.2019, 19:47
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Да не-ет. Х----ли думать? Надо пробовать. Такое моё мнение. Ну, интуицию подключить, как необходимый фактор.
Сказали "Спасибо" kirillkt
14.01.2019, 20:01
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Вы выложите сюда, что у Вас имеется, и Вам подскажут .....
Сказали "Спасибо" BYZON80
14.01.2019, 20:28
kirillkt, если не представлять к чему ведёт изменение элементов в схеме - можно и до выхода волшебного дыма доэкспериментироваться , а там сразу вспомниться слова: "чтобы не было мучительно больно".
14.01.2019, 22:06
Сказал спасибо: 219
mike-y-k, в молодости новый телек или магнитофон под пломбой мне представлялся как враждебное устройство в квартире. Потом наконец находился повод вскрыть пломбу и перелопатить содержимое ящика. Только после этого новый "агрегат" приобретал доверие и становился своим.
Щас конечно не так из-за лени, но иногда случается.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kirillkt за это сообщение:
14.01.2019, 22:47
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Представляю наушники...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо optima22 за это сообщение:
14.01.2019, 22:51
Согласен, с оговоркой, что часть этой рутины можно пройти путём доброго совета особенно если это разовое решение.
15.01.2019, 10:10
optima22, две АС-130 по бокам изголовья кушетки на расстоянии ~1.2м и усилитель к ним DIY на 100W с ограничением на уровне ~8W, мягкое покрытие стен,…
Камин, окно во всю стену с видом на сад и лес за ним,…
Проигрыватель винила… ну и любимая музыка…
Ни одни наушники из попробованных пока не дотянули
z3, по закону Мэрфи все будет с точностью до наоборот и тогда вспомнится сказанное про теорию. Собственно за время от начала обсуждения уже можно было бы по паре учебников минимум для себя конспект написать по вопросу
kirillkt, ну это почти у всех ещё с раннего детства - целая игрушка совсем не интересная. У меня папа с измальства контролировал процесс демонтажа и учил меня. В итоге игрушками быстро стали разные конструкторы, а дальше все так и катилось по наклонной
Часовой пояс GMT +4, время: 01:53.
