15.01.2019, 11:53
Сказал спасибо: 499
Re: Сборка электрики колонки УНЧ
Сообщение от optima22
Представляю наушники...
Вы уши представьте!)))
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
15.01.2019, 14:21
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
ограничением на уровне ~8W,
Но.. зачем? Не контролируете руку, поворачивающую регулятор громкости?)
15.01.2019, 16:28
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от kirillkt
Да не-ет. Х----ли думать? Надо пробовать. Такое моё мнение. Ну, интуицию подключить, как необходимый фактор.
Для начала экспериментов можно использовать и открытый ящик литров на 40-50, если закрытый - то толстый свитер внутрь, и регулируемую небольшую щель внизу, либо трубчатый фазоинвертор.
Сообщение от z3
основном были головки 10ГДН-... на 4 ома, на максимальной громкости их запирает или начинают "пердеть"
Если есть много головок 10ГДН-... на 4 ома, то при таком расположении и подключении на максимальной громкости каждая будет раскачиваться в номинал (10ГДН имеют номинал на 4Вт)
и на максимальной громкости от вашей веги точно пердеть не будут.
Каждая пара жестко связана акустически, плюс низкочастотный резонанс головок снизится на 3-4 Гц.
Пищалку можно тупо через конденсатор.
Не Hi-Fi, но звучат.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 15.01.2019 в 16:44.
15.01.2019, 17:49
Сказал спасибо: 11,165
zoog, в той гостиной хозяин просто обезопасил себя от случайностей. Управление громкостью шло с пульта, а там ещё две любимые кошки и собака бродить любили…
15.01.2019, 22:05
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
z3, по закону Мэрфи все будет с точностью до наоборот
Законы пишут для того, чтобы их нарушать! (Шутка). А голова за плечами для чего?
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
15.01.2019, 22:18
Сообщение от z3
Часто нужна опосля
Геннадий
15.01.2019, 22:39
z3, ну этот закон нарушить можно только строго следуя цепочке теория-практика
А голова без теории, к величайшему сожалению, строго из того анекдота - кость.
16.01.2019, 01:35
Сказал спасибо: 873
Если ТС хочет сделать более-менее качественную 2-полоску - итти на вегалаб и там воспользоваться поиском, посмотреть готовые проекты. Но придётся вложиться в новые динамики, несколько декабаксов. Если цель - задействовать то, что есть, то обычным поиском с названием динамиков и словом "акустика/2-полосная".
16.01.2019, 07:46
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Может кто-то подскажет, как отремонтировать динамик. Разлохматился и оборвался провод от диффузора до клемника. Он состоит из типа оплетки из коаксила внутри которого нить
Я такие выводы делал из проводов которые вытаскивал в старых телефонных шнурах от трубки до аппарата (витые). Из современных долго не работают.
16.01.2019, 12:16
Ваша схема не имеет никакого отношения к аудио (за исключением собственно динамиков и индуктивностей). Совет: ищите на помойке S70 (оптимально для квартиры) или S90 (муторно: замена-переделка лопуха и пр...) и будет Вам счастье (ИМХО: на изготовление-переделку ресурс время-деньги будет не реальным). По поводу помойки не прикол ?! (мне повезло )
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
