19.01.2019, 01:35
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Re: Сборка электрики колонки УНЧ
zoog, для такого использования шло все, что под рукой оказалось, за КПД целевая аудитория не платила
Сказали "Спасибо" mike-y-k
19.01.2019, 01:53
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,061 раз(а) в 852 сообщении(ях)
А за что платила, за лишнюю работу и использованные материалы? Это всё равно, что в 10МАС-1М вставить многополосный усилитель: формально идея хорошая, но смысл?
19.01.2019, 02:11
zoog, они платили за качество шоу
19.01.2019, 16:38
Сказал спасибо: 865
Вы там не охерели часом? И зачем "вонючему" человеку столько доказывать?
19.01.2019, 18:13
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от line-yuri
optima22, кину копейку: МГТФ без оболочки ес-но может помочь.
МГТФ надолго не хватит. Тогда уж лучше ПЭЛШО свитый из нескольких, но облуживать плохо.
Сказали "Спасибо" optima22
19.01.2019, 20:57
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Форумчане, не убивайте. Прозанимался экспериментами 3 дня, благо было из чего выбрать, никогда бы не поверил, что китайская акустика сможет решить проблему.
Вот всё, что требовалось
Единственное ограничение громкость составляет 80% поворота регулятора громкости
всё таки мощность если верить надписи 3 Вт. Предполагаю, что всё упиралось в сопротивление катушки 8 Ом.
Подскажите, как закрыть тему. Всем признателен.
Сколько не сделано, а сколько ешё предстоит не сделать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо z3 за это сообщение:
19.01.2019, 21:27
z3, а зачем закрывать, копилка секретов по вопросы только приоткрылась
20.01.2019, 11:18
Сказал спасибо: 871
Сообщение от z3
Эти 3 Wt китайские и скорее всего максимальные. Наши такого размера были на 0,5 Wt.
20.01.2019, 18:55
Сказал спасибо: 6
Эта китайская акустика уделала все здесь предложенные варианты...Пипец...
20.01.2019, 20:37
Сообщение от leryk64
Все мои варианты были задействованы на СОВЕТСКОЙ акустике 6,10,25 ГД.... 4 Ом. Я не большой специалист в области звука, но провалы, запирание, пердёж которые не убрать регуляторами тембра на китайских колонках легко решились. Единственно придерживаюсь ограничения по громкости, но это скорее из опыта, был случай когда при басовом пике динамик просто вывернулся наружу.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
