25.01.2019, 12:44
Re: Как победить помехи. Борьба с помехами
А не сказывается ли влияние ШИМ на питание PIC?
25.01.2019, 13:26
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Тогда как просили.
Тот-же файл.
Экзорцист 40-го уровня.
25.01.2019, 13:31
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от V.Ivanovich
Маловероятно. Поскольку в начале пока длительность импульсов мала, показания стабильны. И только когда ток подрастает до некоторой небольшой (относительно) величины, начинается болтанка показаний.
25.01.2019, 13:35
Сказал спасибо: 337
Сообщение от ForcePoint
Тот-же файл.
Простите, характерная моя черта - невнимательность.
25.01.2019, 14:04
И всё-таки следует проверить осциллографом стабильность питания PIC
при включении ШИМ.
25.01.2019, 14:16
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
С подобным сталкивался.
Переразводка платы улучшит в N раз ситуацию.
Вам придётся делать следующие вещи
Синхронизация измерений с ШИМ -ом .
Применить другие АЦП.
Применить АЦП AD7799 и им подобные.
В вашем случае лучше всего на период измерений шим отключать.
25.01.2019, 15:00
Микрочиповские презенташки по теме. Нашёл в архивах.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
25.01.2019, 15:18
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Sergey_57
В моем случае проводить измерения при отключенном ШИМ нет смысла.
25.01.2019, 15:41
Сказал спасибо: 337
Большое спасибо за документацию. Жаль, что не на русском, но зато много картинок красивых. Субботу и воскресенье буду пытаться переводить.
25.01.2019, 15:53
Сказал спасибо: 11,170
vladh, это было относительно всех элементов. Конфигурация земли на плате первейший источник проблем. Такое количество RC цепочек в эквивалентной схеме
На эту тему существуют специализированные программы расчёта - на бумажке такое посчитать можно, но сильно долго и муторно.
Симуляция в простых пакетах с шумами по определению работать не умеет
Разводка из RD/EVB и замечания по разводке в DS, AN именно по результатам симуляций в специализированном ПО приводятся чаще всего.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:36.
