25.01.2019, 15:56
Re: Как победить помехи. Борьба с помехами
Сообщение от vladh
висят ЧИП емкости по 1 мкФ, а на выходе датчика тока повесил электролит аж на 47 мкФ.
В серийной аппаратуре параллельно электролитам обнаруживается еще парочка керамических 0.1 и 100пф и дальше бесконечное количество блокирующих конденсаторов вдоль дорожек.
Если разводка "плохая" то закольцевать питание.
Осциллографом импульсы на ШИМе и питании посмотреть.
Шим "дергает" питание со своей частотой, а измерение идет c другой.
Вот получаються биения-болтанка.
А протеус тут до лампочки.
В нем все идеально и радиоволны на провода не наводятся.
25.01.2019, 17:14
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от vladh
Правда печатка и схема немного отличаются.
- Выв. 5 DA3 - должен соединяться с истоком VT3, КМК.
- C17 - слишком мал. 22 мкФ хотя-бы...
- R23 - надо между C8 и DA4.
- VD7 - ему не станет плохо от тока зарядки C9 и C16 при первом подключении? Какой-нть 1N400x может быть более уместен.
- C13 - накуа?
- Общая точка R31-R33 - должна быть подключена к Vdd?
Сообщение от croma
Это не питание, а сигнальные линии. Он их так зафильтровал, но "болтанка" не устранена.
Экзорцист 40-го уровня.
25.01.2019, 18:49
Сказал спасибо: 11,165
vladh, тут надо перестать пытаться загнать схему в какой-то режим, а изначально разобраться с источниками возникновения помех, путями их поступления.
Попробуйте продублировать землю проводниками большого сечения, найти иную точку соединения и подключения земли на плате.
Проведите измерение распределения потенциалов помехи при работе PWM на земле, по питанию, в других цепях. Уменьшите суммарное сопротивление на входах ADC.
Там все методично, нудно и прозаично…
В теме про книги посмотрите литературу по этому вопросу…
25.01.2019, 19:39
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
C13 - накуа?
Очепятка, однако начальника. Задумывался как антидребезговая емкость, но не туда прицепил.
25.01.2019, 19:42
Сказал спасибо: 330
Да, точно, очередная очепятка. В реальной схеме соединено.
25.01.2019, 19:45
Сказал спасибо: 330
Реально стоит 4 мкФ. Ну я же уже писал это моё раздолбай... , ну в общем Вы поняли.
25.01.2019, 19:51
Сказал спасибо: 330
Согласен. Там такая емкость вообще не нужна. Этот диод задумывался для защит от неправильного подключения. Сейчас там этого нет, поэтом здесь я проблем пока не почувствовал.
25.01.2019, 19:53
Сказал спасибо: 330
Да, конечно!
25.01.2019, 19:58
Сказал спасибо: 330
Сообщение от mike-y-k
Попробую, хотя сомневаюсь в эффективности.
25.01.2019, 19:59
Сказал спасибо: 330
А как это проделать. Сможете объяснить поподробнее?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:18.
