26.01.2019, 15:26
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Re: Как победить помехи. Борьба с помехами
Сообщение от vladh
Что то у меня не получается вставить как картинку.
Переключить окно ответа в "Расширенный режим" (если не пользовался кнопками ответа).
Потом кнопка "Управление вложениями". Так-же, как и архив присоединять, только без архива.
Экзорцист 40-го уровня.
26.01.2019, 17:09
Здесь уже писали про керамические конденсаторы. Мне они помогали во многих случаях, но нужно учитывать следующие моменты:
1. Эквивалентная схема конденсатора содержит индуктивность. Сам конденсатор на некоторой частоте является колебательным контуром. Вывод - чрезмерное увеличение емкости зачастую вредно.
2. У электролитических конденсаторов, в отличие от керамики, есть еще и последовательное сопротивление, которое не позволит надежно зашунтировать ВЧ-помеху.
3. Конденсатор следует размещать по возможности ближе к источнику помех и прослеживать, чтобы высокочастотный ток замыкался по кратчайшему пути через конденсатор. Если есть ключевой элемент, маленькую емкость (100-1000пФ) нужно прямо на его контакты сажать. Если ток идет даже по широкой, но длинной земле, будут ВЧ наводки на окружающие проводники, которые отфильтровать нереально.
4. Источник помех и/или чувствительный элемент желательно окружить защитным заземленным проводником, соединенным с общей землей в одной точке. Это типа экрана получается.
5. Если керамика не используется, конденсаторы нужно брать с малым ЭПС (эквивалентным последовательным сопротивлением). Мы в критических местах раньше ставили танталовые, но ни в коем случае не алюминиевые. У алюминия ЭПС от времени увеличивается, и схема перестает работать непредсказуемо.
26.01.2019, 17:56
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Пробовал, pdf файл. В результате он в сообщении тоже прикреплен как файл, а не как картинка. И еще. Очень Вам благодарен за ссылки особенно на статью А. Кузнецова. Написано вроде как все очевидно, но я этого не знал.
26.01.2019, 18:28
Сказал спасибо: 285
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 217 сообщении(ях)
Где это видано что бы pdf был картинкой на странице?
Хотите что бы картинка была так и загружайте картинку jpg, gif или png
26.01.2019, 19:01
Сказал спасибо: 11,170
vladh, PDF таки содержит текст и изображения, но картинкой не является. Главное, что открывается без танцев с бубном и содержит побольше информации, чем просто картинка.
Будет просто ссылка на файл, этого достаточно.
Что картинку открыть в полный размер, что PDF - все одинаково.
sstvov, это везде по разному, именно здесь не работает, но есть и другие варианты Получить миниатюры из PDF файла совсем не сложная задача.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2019 в 19:03.
26.01.2019, 22:28
Сказал спасибо: 337
Сообщение от sstvov
Вообще этот вопрос риторический. Многие программы считают его картинкой. А файлы созданные в Corel Draw это текст или картинка? Или Вы можете в Painte можете набрать текст любимого стихотворения, то это будет текст или картинка?
Просто в 34 посте mike-y-k попросил вывести pdf файл картинкой. Я попробовал, у меня не получилось! Наверное если этот файл открыть, а затем сделать его скрин, то тогда наверное получится.
Последний раз редактировалось vladh; 26.01.2019 в 22:32.
27.01.2019, 05:01
vladh, таки я просил не картинку в PDF, а вывести в PDF схему и плату. Это обычно печатью в PDF делают (на электронной бумаге ).
27.01.2019, 06:28
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,162 раз(а) в 933 сообщении(ях)
В общем, уменьшение сопротивлений делителя уменьшит антенный эффект дорожки на плате.
Антенна бывает электрическая (емкостная наводка) и магнитная (индуктивная наводка). Электрическая наводка будет заметной только если 2 провода рядом пролегают на большой длине или напряжение в сотни вольт коммутируется, на практике при компактном монтаже с земляной заливкой возможна только магнитная наводка.
Не забывай, что ток надо тратить на питание "верхнего" драйвера и перезарядку затвора VT3.
Надо не не забывать, а посчитать, при Qg в 270нКл ток получается 90мА, ёмкость нужна 1,5мкФ. Даже для лёгких мосфетов будет 0,2мкФ, 0,1 - это я что-то загнул) В реале нужно смотреть на тип диэлектрика - если это y5v (а точно узнать почти никогда не возможно) - то смело его ёмкость можно делить на 10, то есть вместо 1,5мкФ требуется поставить 15.
Кстати, мосфеты какие-то конские, панель там что, 150В выдаёт? Берёте какие-нибудь IPD09N03 в СМД-корпусе и всё работает без радиаторов и больших токов в затворе.
Последний раз редактировалось zoog; 27.01.2019 в 06:36.
27.01.2019, 08:56
Здравствуйте уважаемый Влад.
Приблизительно то же что и вас. Меряет ток до 30 Ампер. Ток при 10 разрядном ацп, на младших разрядах стоит как вкопанный.
https://1drv.ms/u/s!ArOFsUvKehh1ic4_ftxWGUIXrTRrOw
27.01.2019, 11:25
Сказал спасибо: 337
Сообщение от turha
Здесь уже писали про керамические конденсаторы. Мне они помогали во многих случаях, но нужно учитывать следующие моменты:...
Спасибо за подсказку, но только мне думается по 3 пункту, что конденсатор лучше размещать ближе к приемнику помехи. Поскольку источником помехи может быть длинный провод и размещая конденсатор в некоторой его части мы оставляем остальную его часть способной к излучению. Либо тогда надо по всей длине рассредоточить емкость. А размещая фильтрующую емкость рядом с приемником, который страдает от помех мы убиваем сразу несколько зайцев. Т.е. мы защищаем от помех не все вокруг, что в принципе не возможно, а только то что не должно страдать от помехи.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
