27.01.2019, 11:38
Сказал спасибо: 337
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Как победить помехи. Борьба с помехами
Сообщение от mike-y-k
vladh, таки я просил не картинку в PDF, а вывести в PDF схему и плату. Это обычно печатью в PDF делают (на электронной бумаге ).
Вообще то я в 7 посте вроде сделал так. Хотя наверное там архив, а это тоже не удобно. Может быть тогда так:
27.01.2019, 11:43
Сказал спасибо: 337
Сообщение от zoog
Кстати, мосфеты какие-то конские, панель там что, 150В выдаёт? Берёте какие-нибудь IPD09N03 в СМД-корпусе и всё работает без радиаторов и больших токов в затворе.
Напряжение на СП может быть 100 в, а мощность они должны отдавать до 0,5 к Вт.
27.01.2019, 11:45
Сказал спасибо: 337
Serg1977, а меня то то туда не пускают. Что посоветуете?
27.01.2019, 13:09
Сказал спасибо: 11,170
Serg1977, а как-то иначе нужное можно? Не на onedrive?
Там ошибка идёт "This item might not exist or is no longer available"…
28.01.2019, 09:08
Сказал спасибо: 337
Сообщение от johanh
vladh, Такое еще не предлагали ?
Попробовал, эффекта не увидел.
Сообщение от ForcePoint
Имеется в виду сопротивление нижних плеч делителей, что уменьшит чувствительность к кондуктивным помехам.
Уменьшил в 100 раз эффекта не увидел. Поскольку эти мои делители стоят далеко от входа АЦП, то вполне основная помеха наводится уже на "деленый" потенциал. Поэтому и нет эффекта от этого.
Последний раз редактировалось vladh; 28.01.2019 в 09:55.
28.01.2019, 12:15
Сказал спасибо: 3,032
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
С10 - переключить на катод VD4. Предполагаю, что импульсные токи заряда аккумулятора на самом деле неинтересны, а сейчас измеряются именно они. Так-же R22 ухудшает условия для закорачивания импульсных токов на выходе конвертера.
Сообщение от vladh
А вот это - и пробовать не надо. Это надо просто сделать. Либо перенести C10 в положенное место, либо добавить ещё один конденсатор, как написал johanh.
Сообщение от vladh
Так и было посоветовано:
в том числе и по этому можно пробовать снизить номинал R6, но это уже после исправления трассировки
Экзорцист 40-го уровня.
28.01.2019, 12:48
Сказал спасибо: 337
Да, теперь согласен. Сейчас смоделировал эту перестановку в LTspice и увидел, что я не тот конденсатор использовал утром и не туда его впаивал.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
