26.01.2019, 17:29
Сказал спасибо: 141
Re: Запитать мощный дрон
Сообщение от kreking
По всей видимости, никто не занимался подобной задачей, Kabron первопроходец на этом форуме, ему и карты в руки. Есть предположение - накопление статического заряда от пропеллеров, которое следовало бы отводить в землю, но это только предположение, на самом деле покажет готовая конструкция.
В бытовых условиях "молниеотвод" нельзя поднимать выше защитных молниеотводов.
В полевых ... на спец. технике возможно ...
С мультидублированием .
26.01.2019, 19:19
Сказал спасибо: 11,170
johanh, обычное решение для инспекции на ограниченной территории - трубопроводы, ЛЭП, подстанции,… Возня с батареями на дроне при оперативной работе, как и время сеанса автономной работы могут быть существенными факторами.
А мощность вполне нормальна для того же тепловизора на нем.
В лаборатории лежит шасси октокоптера с похожей мощностью двигательной установки, но там из-за задач только на батареях…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 26.01.2019 в 19:22.
26.01.2019, 19:22
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
johanh, обычное решение для инспекции на ограниченной территории. Возня с батареями на дроне при оперативной работе может быть существенным фактором.
Ну, спасибо! Подлили масла троллю.
26.01.2019, 19:44
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Kabron
mike-y-k, Как можно что-то советовать без первичных условий ?
Kabron,Так промышленный вариант или бытовой ?
Сообщение от Kabron
220B --›Частотник 1ф-›3ф---›Выпрямитель 540В DC ---провод--дрон 4xVicor(серия BCMV-DCMC 544В-›24-48В)
((220VAC1P/380VAC3P 5kVA)/(380VAC3P 5KVA UPS)/(генератор 380VAC3P 5kW)-коммутатор источников питания)-(трансформатор 380/600 6.3kW)-линия питания-понижающие источники 600VAC3P в нужное напряжение (типа BCM4414VG0F4440C02 того же производителя).
Шкаф(ы), стойку/раму, арматуру защиты и индикации, дополнительные опции добавить по вкусу.
Последний раз редактировалось johanh; 26.01.2019 в 19:57.
26.01.2019, 20:59
Сказал спасибо: 2,439
Бытовой,конечно. Рассматривать,ка клубника растет.
27.01.2019, 13:49
Сказал спасибо: 141
В том числе и про необходимость проводов для питания
mike-y-k, Один удар молнии ...
И придет ... пипец.
Или это так , пустяки ?
Что тут можно посоветовать ?
Что-то мне не хочется рядом с установкой стоять.
И к той сети я бы ничего ценного не подключал.
Станционный вариант ... как-то не смотрится.
Мобильный вариант с машиной постоянного тока.
Станционный с поводком предполагаю рассматривается со стороны
бюджетности ?
Выпрямители с ККМ или преобразователи недешевое удовольствие.
3-х фазный выпрямитель в самый раз.
1ф двигатель с машиной постоянного тока из старых запасов (мало ли , а вдруг...)
Не забываем о ТБ.
27.01.2019, 14:02
Сказал спасибо: 141
Сообщение от baiderin
Представляю , как кабель будет елозить по рассаде
28.01.2019, 10:35
Сказал спасибо: 1,105
А почему вы все решили, что оно летает?
28.01.2019, 12:04
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Kabron
Именно, ибо, сказав А нужно договаривать конкретно, а не выхуливариваться попусту, как, это обычно практикует, наш главный консультант.
Или я чего то не понимаю, или одно из двух...
Человек который "не помогает, а провоцирует думать" ©,
тем не менее, для себя любимого требует подробных указаний, что к чему приматывать и какой именно изолентой.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
28.01.2019, 13:54
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,331 раз(а) в 5,692 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Выше написано:
Под дроном - гексакоптер.
Вполне однозначно.
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
