02.02.2019, 11:42
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Re: Калибровка источника питания KPS3205
mike-y-k, благодарю, к сожалению все попытки задать вопрос через http://www.chinarek.com/en/feedback.asp заканчиваются ошибкой:
jmail.Message ���� '8000ffff'
The message was undeliverable. All servers failed to receive the message
/en/msnadd.asp���� 142
03.02.2019, 01:07
Сказал спасибо: 11,170
nikitchenko, возможно они какой-то компьютер на праздники выключили.
Бывает такое. Видимо до 12-го, хотя нужно в рабочие ещё попробовать…
29.12.2019, 02:21
Сказал спасибо: 9
В связи с актуальностью вопроса, полным отсутствием контакта с производителем снова поднимаю тему.
Алгоритм калибровки остается загадкой.
Что удалось установить: в первом шаге калибровки отображается "измеренное" напряжение на выходе. (В моем случае сбита калибровка и отображается 32.30V - максимум. Экспериментируя удавалось иногда добиться изменяющихся показаний)
Сейчас пытаюсь "достучаться" до микроконтроллера, программатор совсем не видит что к нему подключено.
29.12.2019, 13:04
Сказал спасибо: 9
Начинают меня одолевать сомнения в целесообразности затеи оживить это блок питания в существующем виде..
АЦП у STM8S105K6 10бит (1024), индикация и соответственно установка по току и напряжению 4 разряда (9999). Получается фейковый разрядик один? Нужно минимум 14 бит?
29.12.2019, 14:26
Сказал спасибо: 9
Прошивка в контроллере судя по всему не залоченная:
› Reading PROGRAM MEMORY area...
‹ PROGRAM MEMORY reading completed -- [Device Checksum 16CF03]
› Reading DATA MEMORY area...
‹ DATA MEMORY reading completed -- [Device Checksum C95]
› Reading OPTION BYTE area...
‹ OPTION BYTE reading completed -- [Device Checksum 0]
29.12.2019, 14:29
Сказал спасибо: 9
Похоже очистка (заполнение 00) DATA MEMORY решила проблему.. буду проверять
29.12.2019, 15:13
Сказал спасибо: 9
Итоги пока такие, напряжение в норме, ток уплыл на 0,2А но источник ожил и можно хоть аккумуляторы заряжать)
Учитывая что разрядность АЦП не соответствует "картинке" пока оставлю все так.
Последний раз редактировалось nikitchenko; 29.12.2019 в 15:17.
29.12.2019, 23:55
nikitchenko,
если дамп удалось слить - поделитесь, народ отблагодарит. ну и схему или ссылку тоже приложите, по возможности
30.12.2019, 01:21
Сказал спасибо: 9
Залил дамп https://dropmefiles.com.ua/XAYx DM.s19 - в том виде как прочитан с блока питания (нерабочий), мне пришлось его весь обнулить. Мой ST-Link внезапно умер после этого) пока эксперименты пришлось остановить.
Последний раз редактировалось nikitchenko; 30.12.2019 в 01:37.
05.01.2020, 20:34
Сообщение от nikitchenko
сталкивался с чем подобным?
У меня БП такой же, только KPS 3010. Калибровка имеет всего 4 шага, а не 9.
Есть инструкция калибровки этого блока питания на китайском и английском, могу поделиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:47.
