30.01.2019, 10:52
Re: БП для светодиодов
30.01.2019, 11:34
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
30.01.2019, 12:02
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Драйверы Ирбис не очень. Работают мах 3 года.
Линейки можете подключить последовательно и использовать 1 драйвер.
Например такой https://www.chipdip.ru/product0/9000333829.
30.01.2019, 14:06
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от Dynom
Вот такой нашел, подойдет?
Только не за такую цену.
30.01.2019, 15:16
Ну да, цена кусается. Пошел в магазин, набрал разных драйверов на 300-500ма, буду эксперементировать. На все про все 1000р. Если не подойдут, пригодятся.
Хотя тема остается открытой.
Последний раз редактировалось Dynom; 30.01.2019 в 15:21.
30.01.2019, 15:20
30.01.2019, 19:52
Сказал спасибо: 11,170
Dynom, используйте STCS1 от ST - именно для линеек, есть (раздельные) входы разрешения и диммирования, ток до 1.5A, единственное "но" - источник питания до 40V.
В Вашу спецификацию вполне укладывается.
Один источник, четыре платы драйверов (на двухсторонних переходниках SOP/TSOP-DIP навесным монтажом собираются) и Ваши четыре ленты.
Вы бы в профиле пользователя местоположение заполнили - так легче с советами потвыбору будет
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.01.2019 в 12:05.
31.01.2019, 08:05
31.01.2019, 12:08
Dynom, каюсь, корректор меня неправильно понял - поправил.
Нужное смотреть здесь: STCS1/STCS1A
03.02.2019, 12:14
Всем привет. Опробовал все что накупил, все работает. С мощностью диодов китайцы обманули-ну и ладно. Ток, потребляемый одной линейкой из 10 диодов-250ма при 30в питания. Три драйвера на 10Вт, один на 20Вт, тянут линейки на ура, не греются. В общем, теперь надо найти один драйвер 40В на 40Вт, я правильно понимаю?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:05.
